当前词条:神行者2车胎来源:网上车市网友或论坛
神行者2轮胎使用寿命
我的神2已经6万公里了,我观察了一下轮胎,感觉还可以跑,在此做个小调查,看看各位同学的轮胎都用了多少公里更换的?
轮胎参数详解及主流轮胎各型号![转帖]轮胎参数详解及主流轮胎各型号!
轮胎参数详解及主流轮胎各型号!
轮胎是汽车的重要部件之一,它直接与路面接触,和汽车悬架共同来缓和汽车行驶时所受到的冲击,保证汽车有良好的乘座舒适性和行驶平顺性;保证车轮和路面有良好的附着性,提高汽车的牵引性、制动性和通过性;承受着汽车的重量,轮胎在汽车上所起的重要作用越来越受到人们的重视。
一般轮胎规格可描述为:
[胎宽mm]/[胎厚与胎宽的百分比] R[轮毂直径(英寸)] [载重系数][速度标识]
或者
[胎宽mm]/[胎厚与胎宽的百分比][速度标识] R[轮毂直径(英寸)] [载重系数]
例如轮胎: 195/65 R14 88H 或者 195/65H R15 88
可以解释为:
胎宽-----------------------195mm
胎厚与胎宽的百分比为-------65% 即胎厚=126.75, 126.75/195*100=65(%)
轮毂直径-------------------15英寸
载重系数-------------------88
速度系数-------------------H
一般来说,[胎宽]/[胎厚与胎宽的百分比] R[轮毂直径(英寸)]了解对更换适合你的车的轮胎有帮助.了解轮胎的[载重系数][速度系标志]对行车安全有帮助.
轮胎速度标识表
速度标识 最大时速常用车型
N:140km/h备用胎 Spare Tires
P:150km/h
Q:160km/h雪胎,轻型卡车胎 Winter, LT Tires
R:170km/h轻型卡车胎 LT Tires
S:180km/h
T:190km/h
U:200km/h
H:210km/h运动性轿车 Sport Sedans
V:240km/h跑车 Sports Cars
Z:240km/h跑车 Sports Cars (或大于240km/h)
W:270km/h特型跑车 Exotic Sport Cars
Y:300km/h特型跑车 Exotic Sport Cars
附带常见品牌轮胎型号表:
米其林VIVICY:老款舒适轮胎,宁静舒适
米其林XM1:新款舒适轮胎
米其林PS2:pilot sport 2,新款顶级运动轮胎,17寸起跳,没有小尺寸
米其林PP2:新款运动轮胎,定位比PS2低,兼顾舒适,性价比较高,推荐!
米其林MXV8:主打的舒适宁静省油轮胎,评价很高
邓禄普DZ101:旗下高性能轮胎,抓地力性能好,不过噪音稍大
邓禄普Z1:几乎是竞技轮胎,胎纹很浅,抓地极强,排水差,噪音大,不推荐一般道路使用
邓禄普LM702:偏重舒适的运动胎
普利斯通MY-01:运动胎,偏舒适
普利斯通GR80:主打的宁静舒适轮胎,以米其林MXV8为假想敌
普利斯通GR50:老款宁静舒适轮胎,已被GR80取代
普利斯通B70:偏舒适
固特异:EAGLE F1:EAGLE F1 GS-D3,旗下最高端运动轮胎,国际获奖无数,价格不便宜
固特异:NCT5:非常均衡的产品,推荐原厂替代。
固特异GT3:比较耐磨,排水性还可以,都是小尺寸
固特异D**ARU GA:非常均衡的产品,推荐原厂替代
百路驰G-force SPORT:抓地好,极其耐磨,噪音稍大,舒适性稍差,胎质硬,价格便宜,推荐的运动胎。
飞劲ST115:评价很好的运动胎,性价比很好,国内很常见,型号齐全.
飞劲ZE512:偏重舒适的运动胎
横滨AC01:新款的高端轮胎,偏重舒适
横滨ES100:高性能轮胎,抓地好,但是美国专业网站的评价不是很耐磨。国内常见。
横滨AD07:高端的运动胎,有极好的评价,橡胶采用了很多新技术,有米的话就换这个
倍耐力龙:针对亚太市场的中档改装轮胎
东洋VIMODE:追求并达到高性能的崭新的胎面设计,V字形花纹。该款V-mode胎面设计实现了跑车性能和低噪音的高水准的共存。V形沟槽的高度排水性进一步增加了湿地行驶时的安全感。
东洋PROXES-T1R:旗下的高端运动轮胎
回力R28:低端轮胎,价格便宜
国际标准化组织(ISO)轮胎代号系统
PC 195 55 R 15 85 H
1 2 3 4 5 6 7
1:轮胎种类。PC——轿车轮胎;LT——轻型载货汽车轮胎;TB——载货汽车及大客车胎;AG——农用车轮胎;OTR——工程车轮胎;ID——工业用车轮胎;AC——飞机轮胎;MC——摩托车轮胎
2.胎宽:用英寸表示交*帘布层胶胎,或用毫米表示(子午线轮胎)
3.纵横比(胎高/胎宽),用百分比表示
4.R:子午线轮胎,B:斜交结构轮胎
5.轮辋直径,用英寸表示
6.载重能力(功率利用指数)
7.最大允许速度
还是以我的轮胎为例子说明吧:
轮胎标识为“PC 195/55 R 15 85 H ”,其中:
“PC” 是指轿车轮胎。
“195”指的是轮胎断面的宽度,是两个胎侧之间的宽度(以毫米为单位)。此宽度随轮胎所匹配轮辋宽度的不同而不同:宽轮辋配宽轮胎,窄轮辋配窄轮胎。一般在胎侧
上所标示的胎宽,是指当轮胎安装到所建议宽度的轮辋时的宽度。
“55”是轮胎的扁平比,是胎壁高与胎宽的比例(胎壁高/胎宽),这里指胎壁高占胎宽的55%,数值越小,越显扁平。
“R”是指轮胎的结构,表示此轮胎为子午线结构,也就是说它的帘布层是呈辐射状排布在胎体内的
“15”表示轮辋直径(以英寸为单位,1英寸=25.4毫米),此轮胎必须匹配15英寸的轮辋,否则无法安装。
“85”表示载重指数:此轮胎最高载重为515 kg。不同的载重指数代表不同的最高载重。下面有列出每一载重级别所对应的最高载重能力。
“H”表示速度级别:此轮胎最高时速为210 km/h。不同的英文字母表示不同的速度级别。下面有列出每一速度级别所对应的最高时速。
图例:
d -轮胎内径(即轮辋外径)(我的轮胎是15英寸)
B-轮胎宽度(我的轮胎是195毫米)
高宽比(H/B)×100%(我的轮胎是55%)
H-胎壁高度(我的轮胎是B×55%=195×55%=107.25毫米)
D -轮胎直径(H×2+d)(我的轮胎是107.25×2毫米+15英寸=107.25×2毫米+15×25.4毫米=214.5毫米+381毫米=595.5毫米)
载重指数表
代号 载重能力(千克/胎)
50 190
51 195
52 200
53 206
54 212
55 218
56 224
57 230
58 236
59 243
60 250
61 257
62 265
63 272
64 280
65 290
66 300
67 307
68 315
69 325
70 335
71 345
72 355
73 365
74 375
75 387
76 400
77 412
78 425
79 437
80 450
81 462
82 475
83 587
84 500
85 515
86 530
87 545
88 560
89 580
90 600
91 615
92 630
93 650
94 670
95 690
96 710
97 730
98 750
99 775
100 800
101 825
102 850
103 875
104 900
105 925
106 950
107 975
108 1000
109 1030
110 1060
111 1090
112 1120
113 1150
114 1180
115 1215
116 1250
117 1285
118 1320
119 1360
120 1400
121 1450
122 1500
123 1550
124 1600
125 1650
126 1700
127 1750
128 1800
129 1850
130 1900
速度级别表
代号 最高时速(km/h)
J 100
K 110
L 120
M 130
N 140
P 150
Q 160
R 170
S 180
T 190
H 210
V 240
W 270
Y 300
VR >210
ZR >240
