08款福美来用车感受
当前词条:08款福美来来源:网上车市网友或论坛
08款福美来用车感受:首先声明,我不是车托。由于相机镜头卡死,暂时无法上传照片,本人有自己的海马车友QQ群,华东的朋友多一些,欢迎全国各地的车友加入,我是管理员葵葵,群号:14508568
我的车是09年1月末买的,08年5月份的ZM手舒,当时买的时候是76800,送1000元装饰,在4S店喷了3M的底盘装甲和强生的膜,至于真假,我也说不清楚,至少一年了膜还没有起泡脱落或褪色。
当时买这个车主要是考虑到价位比较有诱惑力,曾经考察过的车型有POLP三厢,CITY,雅绅特。福二的空间比较大,车身比较宽,这个在后来的驾驶过程中感觉确实是比小车要好得多,尽管有人反映说福二的减震比较硬,但是我觉得毕竟宽点更舒服。
造型就不说了,个人审美肯定都不一样。如果说7-10万的家轿满分是100分的话,我给福二的也就是65左右。下面跟大家分享一下我这一年的用车感受:
1.油耗:肯定很多朋友都关心这个问题,我的车磨合期油耗还可以,由于是冬季买车,北方天气冷,第一个月油耗在9-10个,磨合期后油耗下降。我开车基本就是上下班用,往返10公里,1个高架桥,3个信号灯,基本不咋堵车。夏季油耗在7。9左右,冬季9。5,天冷的时候估计有很多油都用来热车了。综合油耗一年下来8。6。可能有的朋友觉得不是很省油,但是油耗的问题根据路况会发生变化。海马说自己的车省油我觉得还是很现实的,有时候去郊区的老家,往返200公里省道,出发前加满油,会来再加到跳枪,基本上算起来的平均油耗应该很准,这样200公里省道平均速度90的油耗是6.1升,最省的一次是5.7升。对于这样的油耗我还是比较满意的。
2.操控性:客观地说,福二的操控性比较不错了,加速性也可以,至少想超车的时候提速足够快。
高速表现分两个方面看,首先,高速的舒适性肯定是不咋好,速度超过70的时候路噪开始增大,90以上风噪十分明显,150以上发动机噪音有点燥,但是还可以快,其次是高速稳定性,我上高速的时候只要没有测速,一般都在140-160之间,最快速度175,没再快过,但是油门还有潜力,估计200没问题。车上2个人的时候时速150一点问题没有,可以比较放心地打方向变换车道,我最快开到175,没有飘得感觉,底盘很不错,就是噪音大了点而已。
福二方向很灵活,一圈半就打死了,这样短的行程使助力显得有些沉,有利就有弊吧。
福二的发动机比较低,虽然重心很稳,但是通过性差了点,路不平的时候开车得很小心。
和我开过的宝来比,离合器和油门感觉很沉,不太适合女性驾驶。
档位有点涩,这个是最近才发现的,过了10000公里以后每换衣档都会有轻微的吱吱声,似乎没有润滑的感觉;再有就是1空档滑行的时候入一档特别费劲,不知道是为什么,周末去店里检查!
3.做工和舒适性:海马的做工真是没得挑,每台车的接缝都是那么大,可愁死人了!
内饰的样式还说得过去,但是内饰采用的材料明显就是硬塑料,我都怕冬天使劲敲一下就会裂开,真啥也不说了。而且塑料件冷的时候猛收缩,冬天中控台总有异响。
密封胶条质量不好,有漏风的情况发生。
噪音问题厂家说是继承了MAZDA的ZOOM~ZOOM~特色,这个我没啥好说的,见仁见智,但是噪音控制的不好的确影响舒适性,也真是愧对了Family的定位。
独立悬挂底盘虽然不如扭力梁舒服,但是总的说还是可以凑合的,毕竟车内空间比较大,坐累了就换姿势吧。
织物座椅的后排中间位置上比两边高出一大块,坐上去十分不得劲,无法容忍。
风扇的工作效率值得表扬,制冷和加热都很快,但是二档以上的噪音实在太大。
4.故障问题:这个问题我本来不想说,因为什么车都会有毛病,希望我说了之后不要有人说我是来诋毁海马的就好,我只是把我的经历跟大家介绍一下而已。
发动机排气电磁阀损坏,这个发生在买车后的20几天,发动机舱里传来似拖拉机的突突声,检查并更换了电磁阀,一切正常了。
新车2个月不到的时候更换雨刷,总是刮不干净,还有噪音,这个可以理解,雨刷不是大问题。
8900公里向右打方向有吱吱声,更换右前轮摇臂故障排除。
9300公里水箱注水口处开裂,更换水箱问题解决。
10000公里更换右前轮拉杆。
至于10000公里以后的问题,我正在探索中。
海马车有一定的优势,这就是它的价位和技术含量,可以豪不夸张地说,福二的技术绝对是10万以上的车才会有的,但是可惜的是海马的配件质量实在太差,为了节约成本而牺牲质量我觉得这不是很明智的选择。
我有个朋友在海马工作,以前是试车员,他说的一句话很有道理,海马车总有它的独特之处,虽然海马有各种各样的问题,但是我们还是得承认海马作为自主品牌的自我意识还是很值得我们去鼓励和支持的,也许以后我换车的时候不会再考虑海马的车,但是我肯定是会把国产品牌放在第一位去考虑的。
08款福美来相关推荐
