当前词条:普拉多车友会来源:网上车市网友或论坛
首先看看静态展示。照片网络上已经很多,体态比2003款LC120霸道显得臃肿,但是很时尚,符合现在的审美潮流,东东同学说头小屁股大,实际近距离看车觉得还算协调。前保险杠下安装有小护杠,显得很不舒服,不喜欢的同学可以拆掉它。如果喜欢越野旅行的,可以考虑改装一个澳洲ARB的黑色前护杠,一是提高主动安全性,二是显得更美观。
发动机舱的布局和LC120基本一样,发动机上部没有采用整体外壳,其它部件分布也显得凌乱。看说明书,发动机型号是带VVTI的2TR-FE,与上一代一样。说明书上写明可以加90号以上的汽油,对于跑长途,去偏远地区的同学来说还是比较实用。
白色的是珍珠白金属漆,这个漆色很漂亮,但最大的问题是刮蹭后很难喷出原来的效果。白色的越野车还有个好处,在荒郊野外很显眼,提高安全性。绿色那款前面的小护杠为灰色,和绿色车身搭配有点唐突,至少不符合我的个人审美要求。
打开车门,开关声音还算沉闷,如果你习惯德国车那种厚实的声音,有觉得车门还是略显单薄。所有车门铰链拉杆和上一代LC120基本相同。
进入车内,中东版的方向盘有木质包裹,不知道是否桃木或其他材料。方向盘上有音响和蓝牙手机控制按钮。仪表台中央为白色矩阵式显示屏,显示基本的行车信息。2700这款没有定速巡航,行车电脑的功能也非常简单,个人感觉一切从实用角度出发。
中间仪表台设计的也很简洁,自动空调,双区独立调节,现代车型的主流设计。中控台前方为两个杯架位置,原车配有一个烟灰缸。波杆布局和LC120基本类似,波杆后部有12V电源插孔,还有一个USB接口,前面还有两个按键没有使用,可能在4000上另有用途。 车采用的还是4个前进档,有点搞不懂丰田的设计思路,难道还是可靠至上?
方向盘下的钥匙孔右侧,有几个按钮,分别是2ND(2档起步),停车雷达抑制按键,雪地模式关闭(这个不确定,其他同学补充)。LC120的四驱转换手柄改成了和LC200一样的电子旋钮。H4F(高速4驱自由位)-H4L(高速四驱锁定位)-按压-L4L(低速四驱锁定位),
正常行驶时旋钮在H4F位置,切换到H4L后,仪表板上的中差速锁显示点亮,中差打开。切换到L4L后,也有指示灯点亮,具体记不清楚了。按照我开越野车的经验,ONROAD铺装道路,高速4驱即可,遇到沙石,打滑,或坡度比较大的路面,可能出现某个轮子悬空打滑的情况,切换到H4L,打开中差,防止车轮打滑。在沙漠,更大坡度,陷车的路况,切换到低速四驱,采用最大扭矩脱困。根据我的观察,90%开霸道的兄弟很少有机会用到这些功能,如果感兴趣,多在网上搜索这些知识。
车的内饰,感觉简洁的一塌糊涂,可能丰田的设计理念及时简单,实用可靠,没有加入太多的豪华元素。2700为绒布座椅,这种南方地区很实用,其实买越野车人也都是实用主义者,如果追求豪华,太多车型可以选择。因为我试驾的这款车身所谓2700低配车型,没有装备天窗。
这里着重说下第二三排座椅的放倒功能,经过实际试验,第二排座椅放倒后,后排大概有十几度的坡度,并非完全水平。如果想象发现3那样在车里睡觉,可能舒适性欠佳。另外专门咨询了销售人员,说海关进口货物证明书上标明的是7座,所以上牌后行驶证应该是7座,某些地区担心按2类车收费可以暂时打消顾虑。
在后尾箱有个220V100W的电源插头,大家可以不用单独配逆变器。
再说地盘,我趴在地上四周看了一下,基本和LC120类似,2700中东版采用了后门挂胎设计,后部预留了备胎位置,也可以加装长程副油箱。悬挂结构与LC120比没有任何变化,所有拉杆护板都基本类似。发动机底部也采用了一样的护板设计。大家在照片中看到后保险杠下的红色灯,是国内做认证时的雾灯,可以拆掉。
轮胎,中东版配置的是DUNLOP的17寸265ATR胎,更多是偏向公路性能,对于大多数人来说应该够用。
提出要试驾,车行的销售小李,一个帅小伙欣然答应,办好手续后拿钥匙启动。
发动机一如既往的安静。车内隔音很好,几乎感觉不到任何发动机的震动。因为是4缸发动机,起步不能奢求推背感,试车路段时沥青铺装的公路,所以行驶中没有任何震动,胎噪也感觉不出来,再者整车隔音做得很好,座椅也比较舒适。
D档起步,大约转速在1500转时感觉扭矩开始提升,1至3档转换没有什么感觉,但车速从60到80时,还是能明显感觉到跳档。在车速超过20KM/H后,仪表板上有个绿色的ECO会点亮,据说是燃油经济模式,可能也和目前推崇的低碳环保概念有关,没有注意油耗,个人感觉应该和老款相差不多。
试车我最快开到了100KM/H,车上只有我和销售,所有感觉加速还可以接受,毕竟是4缸发动机,和V6那种顺滑的感觉还是有差距的。踩刹车,和老款LC120一样的软,但车没有点头道感觉,说明车的前后配重和悬挂设计得不错。值得一提的是LC150的方向盘相当的轻,感觉比凯美瑞,凌志的某些车型还要轻。试了几个急转弯,车辆侧倾也不大。对于它的公路行驶比较满意。至于越野路段,在市区附近没有,并且车商也不舍得让我拿测试车去折腾。等待以后其他车主的完整越野试车报告吧。
试完车回到车场,天色已黑,打开前车灯,大灯照度还算可以,城市实用足够。蓝牙的设置在音响面板上,这个功能对于独自驾车的同学来说比较有用,如果你偶尔有个人隐私的电话,还是不要使用这个功能了:)
这里表扬一下销售小李,85年的小伙子很虚心也很实在,我问能试驾多远,他说如果想多试试性能我们可以开远一点,我当时就乐了。后来我们一路聊了很多越野车的话题,我也说了很多我对丰田车的认识,大家想去试驾可以直接去找这个帅小伙。
因为鄙视4000的价格,压根就没去考虑,所以也没去认真看,有兴趣的同学自己了解。
LC150丰田新款霸道,在丰田沉寂8年后的又一新作,可圈可点,目前没有国产,进口车商肯定抬高价格。有车开的同学可以耐心等等,如果想早点享受,也未尝不可,一位E族兄弟说过一句话印象很深:“人在世孝敬不能等,享受不能等”,大家各自体会吧。
毕竟国内通胀压力不断增大,我们住着世界上最贵的房子,开着最贵的车,拿着最低的收入,希望这个情况在未来能有所改变。
