当前词条:普力马故障来源:网上车市网友或论坛
故障现象:
1、HOLD故障灯忽亮忽灭;2、里程表不转;3、制动时怠速低到400转以下。
故障检查与排除:
1、试车确认以上故障明显,故障类型属实;
2、电脑诊断仪检查有以下故障故障码:P0715输入/涡轮转速传感器故障,P0500汽车速度传感器不良,P0730传动比错误;
3、通诊断仪数据流测量发现根本没有里程信号。通过以上检查可以肯定第1、2项故障实属一个故障不同的表现因为变速器的输出信号正好是里程表的输入信号!正好找到一个里程表传感器,试一下就可确诊是不是传感器的故障了。结果新的里程表传感器一装上去就排除故障灯亮的故障,再试车发现HOLD灯也同时熄灭。再试制动系统发现故障仍存在,仔细检查发现有一根真空细管有孔漏气。
分析总结:
该车是一辆很典型的一车多故障类型车!我们在维修过程常会把所有的故障一起分析,那样只会增加查找故障的难度,找不出难题的突破口。若从所有问题的最简单的故障入手排除之,例如这例我们先从里程表故障入有,因为这个线路很简单,这样就可加快我们查找时间。另在检查中我们用替换法借用了新件帮助查找故障,是走了一条捷径,在没有先进的诊断仪器时也是一个不错的诊断方法!若没有代用件那就只有使用示波器来测量传感器有没有里程方波信号输出。
