试驾新内饰版普力马
当前词条:普力马内饰来源:网上车市网友或论坛
新内饰版的普力马,外形完全没有变化,仍像一辆小型MPV。其车长4295mm,车宽1705mm,车高1600mm,轴距2670mm。
普力马虽然在车身尺寸上比途安稍小,但两车的轴距基本相同,所以两者的乘坐空间差距并没有人们想象的那样明显。普力马有五座和七座两种座椅配置,我们这次试驾的是7座系列的自动豪华型SDX7。
坐在7座型普力马前排座椅上,腿部空间与坐在一般轿车上无异。但中排座椅由于要照顾后排座椅的缘故,坐上去膝部空间略显紧张;而坐在第三排座椅上时,这种感觉就更加明显。如果是跑长途,一定会比较辛苦。
普力马的副驾驶员座靠背可以向前完全折叠,中排座椅也可以向前完全折叠,加上后排座椅能完全收入地板之下,因此可以根据需要组合出不同的载物空间。另外7座普力马保留了后备车轮,和7座途安的轮胎修补装置相比,记者还是觉得跑长途时有备胎更令人放心。
新内饰版普力马为了更突出车辆的性价比,在配置上稍有降低,但依然让乘客感到足够舒适和方便。最主要的变化是驾驶员真皮座椅改成了手动调节的,其他如自动空调、电动车窗等都是标准配置。
新内饰版的普力马动力系统没有改变,发动机选用日本原装马自达FP发动机,其系直列四缸、顶置双凸轮轴16气阀多点电喷发动机,这款1.8升的发动机采用了VICS可变惯性进气系统,让发动机的进气系统更有效率。
普力马HMC6432发动机的最大功率为122PS,即90kw,应该说不算突出,最大扭矩为160N.m,同样不算突出。发动机同样采用了马自达引以为傲的DESC智慧型电子四速自排系统。虽然还属于有级变速系统,但自动换挡时感觉冲击很小,而且很流畅。虽然是自动变速箱,但加速依然响应很快,基本没有一般自动变速器存在的变速迟滞现象。
普力马的动力还是足够的,根据厂家提供的数据,其0-100km/h的加速时间仅为12秒,这个数据对于一款追求较大乘坐空间的车型来说是相当优秀的了。
新内饰版普力马的底盘也没有变化,其前悬挂依然为常见的麦弗逊式独立悬挂系统,后悬挂为TTL双天梯多连杆式独立悬挂系统。总体的悬挂参数设定比较中性,在乘坐舒适性和操控性之间取得平衡。
普力马采用了带有EBD(电子制动力分配装置)的ABS系统,同时四轮的刹车碟通风碟,刹车时能更有效散发热量,避免长时间刹车而导致刹车碟片过热失效的情况。刹车时,没有明显的点头现象,也没有发生跑偏,灵敏的刹车反应让人们对驾驶普力马充满信心。
发动机型式:直列4缸双顶置凸轮轴16气门多点燃油喷射发动机总排量:1840ml最大功率:90Kw/5000rpm最大扭矩:160N.m/4000rpm变速箱:四前速自动变速器驱动型式:前置前驱
普力马内饰相关推荐
