当前词条:二手瑞纳来源:网上车市网友或论坛
买二手车的注意事项:
1.二手车的出厂时间。二手车的技术状况与车辆的使用时间直接相关,通过查找二手车的出厂时间,可以初步估算车辆的现有性能。一般二手车的出厂时间可以通过车主或查看车辆资料查找,但是进口汽车由于在国外的使用和滞留时间无法确定,这种方法只能大概了解。最准确的办法是从车辆的技术资料中查找,多数进口汽车的出厂时间不直接标在车型标牌上,而只用车架号码代替。
2.二手车的行驶里程。汽车的使用寿命是由使用时间和行驶里程决定的。一般小轿车在行驶15万~20万公里以后,车辆的技术性能明显降低,修理费用增加。二手车的行驶里程一般可以从里程表直接读出,部分进口汽车的里程是以英里计算的,查找时应予以注意。有的二手车里程表更换或出现故障,这时只能根据汽车的使用时间和车主的用车频率进行估算。有时也可以通过观察轮胎的磨损程度进行估算。这种估算与实际会有差距,只能作为参考。汽车的行驶里程越少,储备的里程越大。
3.二手车的检查项目。选购二手车时,首先应确认车辆各种附属设备工作正常,如雨刮器、反光镜、湿度表、加热器、除霜器、灯具、转向信号和空调设备等。然后重点检查以下项目:一是车漆。观察车漆有无脱落后重喷的痕迹,查看排气管、镶条和车窗四周是否有多余的喷漆。如果车辆经过翻新,可作为车辆新旧的参考。二是车身损坏程度。观察车身各接缝,如果出现接缝不直、缝隙大小不一、线条弯曲、各装饰条有脱落,证明该车出现过事故,进行过整修或车厢大修。三是车身锈蚀程度。主要检查防护板、车窗、水槽、底板、各接缝处有无锈蚀。如锈蚀严重,证明该车较旧。四是减震器和悬挂系统的情况。用力压下小轿车一角,放松后车辆应能弹回,并自由跳动两三次。否则证明减震器或悬挂系统弹簧工作不良。五是前轮定位情况。用千斤顶把前车轮顶起,用手左右、上下摆动前轮,如出现间隙,表示轴承、球头有磨损。观察前轮磨损是否不均和两边是否有裂纹,如果偏磨严重,证明前轮定位不准。六是转向情况。把车辆停放在平地上,车轮回正,转动方向盘,检查转向自由行程是否过大,看转向拉杆及球头是否松旷等。
4.二手车的试车检查。在对二手车的外观进行认真检查后,可启动车辆,进行试车检查,车辆应满足以下条件:启动性能良好;发动机低、中、高速无异常响声;汽车尾气应是无色气体,若尾气冒蓝烟,说明发动机烧机油;起步应平稳,离合器无打滑和振动现象;变速灵活,如跳挡、换挡困难或有响声,证明同步器磨损严重;传动轴和驱动桥应无振动和噪声;方向盘操纵灵活,不跑偏,高速无摆动;制动平稳可靠;约15km/h试车,水温及变速器、驱动桥的油温正常;带自动变速器的汽车,应进行制动试验,如发动机转速过高,证明离合器已磨损,自动变速器的使用寿命不会太长。
通过上述检查,如果各项性能未见异常,则可以证明该车技术状况良好,如果价位合适的话,那就是一辆物美价廉的二手车了。
