当前词条:自由舰怠速来源:网上车市网友或论坛
1\ 如提.怠速经检测速度为800-760转.为正常值.但怠速时方向抖动明显.车坐位也能感觉出来. 如何解决?在4S店清洗过节气门,喷油嘴.加过汽油添加剂.无法解决.
2\助力在原地打方向时,嗯.嗯的快速响.怠速时也是嗯嗯的一阵一阵怠速节奏的响.听的很清楚.
3\吉利汽车配件质量很不好,听说是分好几个等,还没有原车的好.能不换原车件就不换.
4\汽车前大灯,每天晚上起雾.有何解决办法?(在4S换了好几个,都存在一样的问题)
最佳答案:1.方向抖(你说的是不是方向盘抖啊)是正常的,只要你加速不抖就没事.这个车就这样.每台都是一样的..
2.你说的那个响声可能是皮带松动了..去紧一下.或者去服务站让他们给你检查一下你转向助理泵的高压油管(进油管).只否有渗漏,或者破损.
3.减震就是质量问题,如果发现漏油了就直接去换一个新的吧.修不了.这个本身厂家都解决不了.
4.对吉利车大灯起雾是正常的,当你发现大灯起雾之后,让他慢慢退去.等没有雾气了,打开车灯照在墙面上看看有没有明显的水痕,如果有进是表明进水了,得换个新的了.如果没有的话就是正常的...你的车是半年前提的,应该不是那匹车.
你这个车多注意注意减震吧..还有转向的时候尽量避免打死舵这样很容易加剧进油管的损坏..同时还有一个问题,当你们加油时最好不要等到红线时或低于红线时在去加油,这样由于很容易烧坏机油泵.
还有楼上的朋友想买的话建议买1.6的吧..这个车的性能比1.3的相对稳定一些,而且油耗在市内8升就够用了.这个数据很准确..而且动力性是相当好了,他的提速性要比高尔夫,和捷达要好..
以前我是卖这车的,我有不少这款车的出租用户,他们使用起来比较费,但相对同等假位车型当中这款车是最好的...而对你们私家车来讲完全够用了.
而且车这东西最主要的还是保养,你多对他呵护些,它就很少生病..
