福美来2代改装案例
当前词条:福美来2代改装来源:网上车市网友或论坛
海南马自达福美来2代,从FAMILY的型号名称可知道是家用轿车的市场定位,空间方面不突出,设计风格仍是90年代产品,原型车是发达国家已经停产车型。福美来2代的改变在于车身前后重新设计,融入时下流行的一体式的防撞杆,还有同级车少有的LED刹车灯,外观上又有了新车的生命力,觉得8万左右的基础价格是保有量大的重要原因。
车主对于原车的动力很不满意,0-100km/h 加速时间约13秒,100-0 km/h 刹车时间约46米,车主希望有明显的提升,起初强烈要求改装涡轮增压,力求一鸣惊人的超车快感。同时改装后的车还用作日常代步。原车的ZM-II 1.6L发动机,单凸轮轴16气门的直列四汽缸,动力输出在100匹左右,低转数的扭力输出也偏弱,发动机的机械设计没有改装的潜力。同时车身方面的设计完全没有运动车型的取向,车架刚性不足偏重舒适性,也不利于改装。
改装方案:推崇自然吸气
    如果像一些宝来1.8T改装到三百匹马力,那是很难控制的车。Turbo车在弯路没有NA车好玩,我推崇小车用自然吸气的引擎。因为如果这样的小车用turbo可能很享受一霎那的直路加速,可一到弯路就没有什么乐趣可言,只能够大脚刹车入弯,过弯后等到直路才可以爽快加速,整体没有高性能的NA引擎好开,不知道其他人怎样,我就很喜欢发动机高转数的声音,越高转数就越兴奋,感觉很过瘾。最终决定换装整台HONDA前驱跑车DC5 TYPE-R的K20A发动机,自然吸气的最顶峰设计220匹/8500转/分钟。不止是小车,其实CIVIC加入K20A都很好玩。隼汽改精通于丰田的4AGE四候直喷发动机,很喜欢高转数时候的吸气咆哮声。而K20A 就在六千转的那一刻改变声音打开VTEC,增加气门行程和马力,推背感类似微型turbo的感觉。
强化车体为赛道做准备。凡是这类改装程度的车,都预计会参加隼汽改在ZIC举办的赛道英雄活动,为避免日后又要全车拆开来做补强,所以我一早就为每部大改的车做好赛车级别的全车点焊加固,在没有负担的情况下增强车身,ZIC的圈速因此快半秒。每次开过颠簸路面时就很明显的区别,好像欧洲车的结实感,日本车过烂路时,好似有某部分散开的错觉。因为换装发动机和改动发动机脚的关系,对应本车的强化拉杆只合适后半部分车身,前面的就要花时间自己设计和制作一套强化的前拉杆。个人觉得中国的铝合金材质和CUSCO的是有所差别的,宁愿选用椭圆型的无缝钢管去做拉杆,保证实际效果。
发动机  自然吸气发动机的颠峰之作
本田K20A引擎是全原装的,没有任何与引擎有关的改动,因为想给时间车主习惯新引擎和熟悉改装后的车,如果以后想要更多马力,只要插入MUGEN的电脑,就可以多10匹左右,再改动一下配套的部分,增加二三十匹是也可以。等到车主用尽这台发动机的马力后,再考虑是否提升发动机转数红区到9000转。起初看着原装的海马发动机就皱眉头,这样的东西没必要改了,没用的。K20A不改都开心死人,低转数扭矩输出不低,合适日常使用。有人挑逗你时,和他拼过也行。光头佬试车那天,有台不识好歹的锐志来犯,一直追着福美来,结果锐志被逼得差点失控。可能锐志觉得一台烂海马,只有个样子和排气大声而已,可惜没有听出是装有8500转发动机的战车。
体积明显大于普通的2.0直四发动机,放在小福的机舱里显得很充实,消除原厂的空荡感觉。换装发动机后,机舱布局达到很高的完整度,改装店家的技术值得肯定。
原装就是合金材质的吸气歧管,进入气门前就有足够的空间储备空气,气管口径特大,处处可见高性能发动机的象征。自制N组排气尾段,目前的排气声不是特别吵,比原装的DC5大不了多少,是这个引擎特有的声音。车主就表示希望更安静些,现在的排气声让我不敢深夜开车经过居民区。
冷却  无需油冷的本田机器
温都保持在八十几到九十度。发动机怠速1000转,低转数的扭矩不弱,就算在广州这样的缓慢交通水温也不出问题。本田的发动机的水温油温一向不高,就算去赛车场都没必要安装机油冷却器,华扬车队的雅阁赛车都是没有机油冷却器的。
手工造的水箱导流板,加强水箱正面撞风的冷却效果,是赛车常用的改装手法,材料不多手工才是重点,效果非常明显。
前半轴 换装发动机的技术瓶颈
换装不同厂牌的发动机时,最困难的在于驱动半轴的部分,就是连接变速箱和驱动轮的传动轴和万向节。海马加入本田发动机后,半轴长度和直径的要求完全不同,四五年前我就被这样的问题困扰了,以前试过焊接半轴的,还加上一个钢制套筒再焊死,可惜一旦高转数下松开离合,都会扭断半轴。最终还是要自己设计,到工场定造,隼汽改解决了这个问题,跨越最大的技术瓶颈,还做了很多异种移植的改装车,曾经试过雨燕加入TOYOTA 4A-GE。
大型的高流量空气滤清器是必需品,尺寸不比涡轮车的冬菇头小。K20A的8500转红区、开启VTEC后的加长气门行程,这些都需要吸入足够的新鲜空气作配合,每公升排气量输出110匹马力的机器可不是盖的。
大型的高流量空气滤清器是必需品,尺寸不各个位置的补强是改装海马的重点,后期手工点焊的痕迹清晰可见。避震塔顶拉杆材料以钢材为主,配合调节螺丝才能发挥真实效果。提醒大家一句,国内一些小厂牌出品的全铝合金顶巴和拉杆,材质太软,每个横向固定螺丝位置还有可调的空间无法受力,这些都只能是装饰品。
换装整台HONDA前驱跑车DC5 TYPE-R的K20A发动机,自然吸气的最顶峰设计220匹/8500转!
电路 线路创造二合一
前后大概两周就改好这台海马了,可能技师们对于移植异种引擎已经验丰富,发动机部分两天就固定好位置并做好机脚。最大的工程就是线路的铺排,引擎线路、仪表线路、冷气的控制,所有日常行驶的功能都配备好,等同线路也是二合一。如果不在街道开车,纯粹用作比赛用就没那么多工序了,例如隼汽改的那台威姿的油箱只有20升,每次比赛倒满油就可以跑完比赛。
台湾STD绞牙避震套件,全功能可调,最大好处是全段长度可调,许多日本的贵价避震可调整的长度有限。悬挂方面还有很多升级的改装空间,例如前下三角臂的缓冲胶没有改装品,如果要参赛就要换成金属波子球头(鱼眼球头),舒适性荡然无存。日常使用时候就换上一套定做的胶质球头,取得舒适与稳定的平衡。
WORK ST轮圈搭配DUNLOP  215/45 17轮胎。 BREMBO F40刹车套件,配FERODO刹车皮街道版。对向4活塞卡钳,踩下刹车踏板时渐进感很好,容易控制,大厂出品的魅力所在。刹车响应很快,需要时间习惯才可以舒服的减速。如果在珠海赛车场(ZIC)就要用赛道版的刹车皮,因为这是世界公认的对刹车要求最苛刻的赛道,直路长而且大部分是要狠狠地踩着刹车进入弯角的。
目前还在等待订购的零件,其实对于街道使用,只换刹车皮也够用了。轮圈螺丝有点特别,可以防盗,WORK的轮圈也价格昂贵。车主是追求高品质的人,许多部分可见改装大厂的铭牌。
内饰低调,尽量维持原车配置。不换方向盘保留了安全气囊。前期试车时,原车的座椅完全像是坐船,人就像颗骰子般移来移去,甩到了其他座椅都不知道,有点夸张啦。所以前排换上EVO 4代的座椅,坐垫不像赛车的那么硬,感觉很舒服,日常用很合适。
Defi日本精机出品水温、油压、油温三个仪表,就连安装的风格也这么随便,这是车主的喜欢的风格。车主表示“Defi的表虽然最贵,可是我考虑到一旦仪表出问题的时候,我还以为是引擎出问题,就只能停车了,最后还是选最好的,贵也值啊”。
移植DC5的表板,四只表针工作正常,引擎转数表直指8500是最容易察觉的战斗力指数。外观看上去很完整,不觉得是改装的。对于异种移植的车,仪表都是一个很大的问题。近年新车的讯号传输和以前的车不一样,旧车用电流感应,一条电线一个讯号;现在的车都是一束数据线经过,直通控制模块。雨燕换装4A-GE的时候,仪表和线路的问题困扰了我们很久,结果全部用外挂仪表去完成。例如油表无法正常工作,平常开车都不知道什么时候要加油,雨燕几次真的开到没油就停在路边,打电话给光头佬求救“喂,光头佬,我在内环,车没油啊,快来救我”。这方面要改装店很用心去解决,即使用回DC5的油表、电脑、浮子,结果还是无法准确显示油缸的油量的,就算你加满油都只是显示一点点,油表的探头高度、浮子和油泵支架的位置都完全不同。如果只用海马的零件,没有DC5的油泵汽油压力不够。隼汽改花一个星期时间去研究,目前海马的是二合一,海马和DC5零件合在一起用,油表的问题迎刃而解。
福美来2代改装相关推荐
