车友:换避震和短弹簧作业
当前词条:瑞麒x1减震弹簧来源:网上车市网友或论坛
换避震、短弹簧作业。。。。该帖被浏览 10,972 次,回复 8 次最近好几位TX都发了更换避震或是短弹簧的作业,我也凑个热闹,发些图吧
避震选用的是便宜的牌子TOLODO ,以前也没听说过,因为以前也没改过。。。呵呵
短弹簧也是便宜的SRR,这些都是国产的吧,反正换下来比一套KYB的黑桶要便宜
我换避震和短弹簧的原因有几点:
1-- 酷熊确实前高后低,不好看,尤其拉人拉货之后,所以后轮就没换短簧,只是换了避震,保留原厂的弹簧
2-- 前轮的避震避震不太好,减震效果和支撑力不够,转弯侧倾厉害,稍高速度变线晃
3-- 期望更换前轮避震后,能减少部分路噪,尤其是水泥小搓板路
4-- 为了追求比较流畅的驾驶感,完善车子,并不是为了追求操控,再一个米不多,所以都没有选名牌改装件
      在帖子里有比较多的避震的细节图,看外观至少不比原厂的差,就是不知道耐用程度了
本次选用的避震和短弹簧都在网上购买,本地修理厂安装,装上去的各方面使用效果有好有不好,随便说说:
1-- 转弯侧倾大大减少,以前过直角弯必须减速到40以下,要不就像开摩托车一样斜着过弯,现在都能以40-60时速通过,再高就没试过,也不打算试了
2-- 支撑力够,虽然有侧倾,但是确实撑得住,到了一定程度,侧倾不再增加了
3-- 前轮的轮噪减少了,原来都是硬碰硬的感觉,现在觉得好了一些,有点弹性,有的时候能感觉只是轮子在跳,车子就已经过去了
还因为时间不充裕,没有仔细对比,也没有跟别的车友对比,有空再补了
4-- 过减速坎时,如果是单边轮先后通过,比原避震要晃得多,双轮同时通过就没什么问题
5-- 这个避震加上短簧,并没有我原来想象中那么硬,我完全能接受,在通常市区的平整路面、烂路上跟原厂弹簧区别不大,乡村道路、二级路还没跑过,不知道
6-- 刹车更稳,以前一般红灯前的刹车都会点头,现在几乎没有了,踩了刹车后只有人会往前倾,你会发现车头只是稳稳地定在那儿
7-- 刚开始我只是买了前轮的一对避震+短簧,因为没见过这个东西,不敢买一套,后来装完了前面,感觉有点用,就买了后轮的避震回来装上了,装完后前轮轮眉跟车胎之间的距离减少了大概2.5CM,别小看这个距离,视觉上酷熊已经有了一点点俯冲的感觉了
8-- 只是换了前轮的避震弹簧后,感觉车身后部有点轻,就像以前我在另一辆车上只是装了前顶吧和底吧,觉得车尾有点不平衡,毕竟不是玩车的人,用语也不够专业哈,后来装上后轮的避震后,好了很多
9-- 通过拆下来之后的对比,原厂的避震芯在压缩的行程时比较硬,而释放的行程又比较缓慢,新的避震在压缩和释放的行程里力度相对比较均匀,也许这个就是产品说明里提到的双向阻尼?我真不太懂,第一次接触哈
10-- 刚开始装完后没做四轮定位,开起来很难受,后来去定位时发现右侧的前束偏差有一度之多,定位完之后好了很多!现在方向盘的回正力度较小,换了后轮避震后,也还没有空去仔细调整,应该是可以调整到合适的力度的
瑞麒x1减震弹簧相关推荐
