当前词条:奔奔mini倒车灯改装来源:网上车市网友或论坛
首先拆大灯(大灯总成共有3个螺丝):大灯上面2个螺丝就很好拆,10mm的开口扳手+螺丝刀
下图:下面还有一个大灯螺丝,要拆掉右边大灯下面螺丝,先启动,方向盘将车轮打死到左边再关闭发动机!将右边轮胎上方以及前面叶子板的薄薄的胶皮卡扣拔掉(先轻轻撬中间的小卡出来,大卡就松了,非常方便的)。将叶子板胶皮放在轮胎上面,后面卡扣不用拆的,这样就可以轻松拆掉下面大灯螺丝了《10mm开口扳手》!拆左边的大灯也是按照这个方法车轮打死到右边。。
将拆下来的大灯总成拿回家里,地上铺上纸皮,防止刮花透明灯罩。首先拆掉灯罩后面的3个小自攻螺丝!
覆盖家用的保鲜膜,多贴2层,还是防止刮花透明灯罩
包了保鲜膜的
地上铺上纸皮,透明灯罩面向下放在纸皮上!找一个能够套住大灯总成的纸箱中间挖一个孔,用家用的吹风机开大放进纸箱孔里左右来回摆动,持续15分钟左右再用手试下,感觉灯罩烫手了就用一字螺丝刀撬灯罩的边槽,边撬边拉,必要时开吹风机加热!
安装:套上手套将透镜疝气灯放入灯杯里------放入H4铁卡垫-----放入弹簧垫-----旋入大螺帽,用尖咀钳旋紧。买透镜疝气灯有配套过来的H4卡垫,记住天使眼的圆形接口向下
安装好的效果
在安装透明灯罩前,先拿到上试下灯和天使眼是不是好的。万一有一个是坏的,再拆灯罩就麻烦啦!下图的光线不平是因为灯罩没有固定,临时放在车上试灯亮不亮的
试灯没有问题 再就是先往黑色灯罩低槽里打胶水(胶水买灯有送的),槽里一点要打满平槽口。合上透明灯罩,上好3个拆下的小自攻螺丝。看槽的外面周围有缝隙没有胶水的,用剩下的胶水补上!不用急着清理灯罩上面的多余胶水 先放通风位凉干1-2小时!利用这个时间可以安装固定疝气灯的安定器、控制器和线路了!胶水干了后 找块湿布就可以将多余胶水清理干净!
安装好灯罩了 漂亮吧
疝气灯的控制器(可以安装在左侧大灯就是电瓶附近,用绝缘胶布固定在电瓶负极线下)有一条红色有保险座的线直接接电瓶正极,黑色线直接接电瓶负极。控制器的大3角插头直接与原来左侧大灯插头对插。右侧大灯插头用绝缘胶布包好不用的!
其他插头大家一看就会,都是死插头,直接对口形插就可以了
天使眼(包括恶魔眼)的线直接接示宽灯插头线上,破线皮接,不要剪断接。
固定安定器我是这个位置固定的,给你们参考下
