老奥拓车故障解答
当前词条:老奥拓论坛来源:网上车市网友或论坛
网友:我的奥拓车是98年出厂的,现在怠速时震动过大,请问是什么原因?
梅善勤:98年的车使用年限有点长,应该检查一下怠速、工况怎么样,发动机的减振支架是否老化。奥拓车如果有轻微的振动,可以不做任何维修。
网友:我的大王子跑了17000公里,曲轴油封漏油,油底壳也有点渗油,4s店说换这个要搭变速箱,为什么会漏呢?
梅善勤:如果是汽车后油封,是需要搭变速箱。前油封不需要搭变速箱,油底壳有点儿轻微渗油,可以不做维修,如果每天地面上有油迹,应该及时修理。油封有可能是装配不当,或者是油封密封环不太好,用过一段时间以后,再加上磨损,它就会出现漏油现象。
网友:我的贝贝车速4挡50-60KM的时候有轻微的金属碰撞声,速度再快一点又没声了,请问这是怎么回事?
梅善勤:因为奥拓车的四挡在40公里的时候基本上是发动机的最低转速了,所以这个时候把油门加大了,发动机负荷会太大,引起发动机的敲击。这时候把油门缓慢加油,会消除。如果你在40公里或者50公里提速的时候使用三挡,40公里到50公里需要缓慢加油。
网友:请问大王子的寿命是多少年(公里)啊?
梅善勤:所有的车使用寿命关键在于驾驶员的保养和驾驶员的使用操作技巧。
网友:新买的大王子,收音机老存不住时间,存的台有,但是时间第二天开车时就变了,新车的收音机与给的说明书上的不一样,没有说明啊。
梅善勤:如果在保修期以内,可以到维修站进行检修或更换。
网友:我的TT最近跑80水温能到3/4的地方,但是停车等一会水温会降下来,电子扇是转的,不知道为什么?
梅善勤:因为现在天气热了,电子扇只有温度够了以后才会转,电子扇是92度启动,84度停止,它只在8度范围内调整。
网友:近几个月来,我发现发动机表面有油泥,而且一直是湿的,请问是否为发动机渗漏?该如何修理,需要大修吗? 梅善勤:因为出现在表面,不需要大修,请你检查一下气门盖垫是否渗油。
网友:TT跑了2500公里了,最近发现怠速高了还不稳定,一会高一会低的,不知道是什么问题,新车时候怠速不到1000,现在不下1500,是什么原因?
梅善勤:您是否在洗车时清洗过发动机表面?如果线束接口进水以后也会造成上述现象。建议最好去维修站查一下,此项检查是免费的。
网友:请问大王子转速在多少时对车最好?
嘉宾:不管什么车的发动机,转速越高就越加剧发动机的磨损,中速以上就比较适宜。奥拓车一般在80公里左右是比较经济的时速。
网友:上周刚买的大王子,一挡较难挂,新车都这样吗?是没磨合的原因吗?能磨合好吗?
梅善勤:一挡不好挂的原因有可能是离合器,也有可能是变速箱内部问题,如果发动机不发动,一挡很好挂,是离合器的可能性比较大,您再开一段时间试试看,如果问题还存在,应该去维修站检查一下离合器。
网友:TT多少转换挡,TT的发动机是属于高转速还是低转速?
梅善勤:开车应该凭感觉,奥拓车一动就可以使用二挡,二十公里以上就可以使用三挡,四十公里以上就可以使用四挡,一般这样就可以了,不用去看发动机的转速。坐的人多,车比较重,可以适当的提高一点儿转速。
网友:咱们的奥托使用90号油,对车有没有损害?听老司机说都一样,但我还是没敢用90的,一直在加93的。
梅善勤:最好不要用90号,因为它的辛烷值不一样,会引起发动机点火时爆震。加了90号油以后,发动机会感觉到有敲击声音和无力现象。
网友:我是合肥人,这一两天去北京办事情,想买点奥拓的正宗配件如机滤,空滤等,请问北京什么地方有卖,大约都少钱,怎么走,谢谢了。
梅善勤:你可以打83812715咨询一下,这是一个北京长安铃木的中转库,可以买到正宗的原厂配件。
网友:请问有的时候起步车老抖是怎么回事?
嘉宾:起步抖车和离合器有关,但是有很多驾驶员的油力配合不好,也会同样造成起步发抖。奥拓车如果有轻微的抖动,可以不作任何修理(因为它的发动机功率太小)。
网友:松离合的时候老听见磨齿轮的声音是怎么回事啊?
梅善勤:检查一下是否是离合器的拉线催油。 网友:更换齿轮油周期是多少?
梅善勤:生产厂家规定是两万公里。
老奥拓论坛相关推荐
