当前词条:世嘉三厢保养费用来源:网上车市网友或论坛
车友谈世嘉三厢保养费用:三厢分为1.6L和2.0L两种排量,其中1.6L车型可以享受购置税优惠政策,因而关注度也更高。那么三厢1.6L和2.0L车型的相关保养费用和周期到底是多少呢?接下来我们就把的保养项目和价格简单介绍一下,以便为消费者购车时提供一定的参考。
目前三厢与两厢车型的质保期限相同,都是2年或6万公里(以先到为准)在一定程度上免去了后顾之忧。在购买该车后首次保养建议在7000至8000公里之间在4S店做,接下来的保养则按照1年或者10000到15000公里的周期来做,同样是以先到为准。这样算下来,10万公里自然保养次数将达到6-10次,其中首保免费。
特别注意的是,购买后需要在7500公里时返回4S店进行首次保养,尽量不要超过8000公里再去首保。随后在行驶到1.5万公里后去4S店做二次保养,此次保养包括更换 检查、清洁、调整等共计23项工作,其中机油、机滤更换需要车主自费更换,这两项的花费总和在500元左右。随着车辆行驶公里数的增加,每次保养时都有一些相应的项目会出现。我们以1.6L车型为例,在3万公里内的保养总计花费大概在900元左右,4.5万时保养费用于二次保养试的费用相同,都是477元。以一台私家车每年行驶2万公里计算的话,4.5万公里需要行驶2年左右,平均每个月养车花费仅为80元左右。而2.0L车型每15000公里更换机油机滤的价格在300元左右。变速箱油、防冻液、刹车油、转向助力油每两年或40000公里更换一次,发动机正时皮带每7万公里进行更换。费用要比1.6L车型稍高。
小结:总的来说,尽管三厢的单次保养费用并不算低,但保养周期长,平均下来费用还是比较低的。也优于很多同级别对手。应该说还是一辆比较好“养”的车型。
