当前词条:奔奔mini首保来源:网上车市网友或论坛
8月24日提的奔奔MINI,跑了趟长途,等于拉了趟高速,路过SSSS顺便进去把首保做了。
首保日期:2010年9月11日
首保公里数:1934
首保服务商:贵州万友
首保原因:近2000公里提前做首保。(没事换机油玩)
到SSSS店后,门卫直接让开进车间。车停好后,维修工过来问来店原因,同时服务顾问也赶过来登记(还是挺及时的,赞一个)。先登记。铺三件套(脚垫、方向盘套、座椅套),记录车辆信息。还是挺专业的哦!
登记完后,维修工已经开始放机油,机油挺干净的(证明长安的发动机制造工艺还是挺不错的,自己的选择没错)。检查底盘、紧固螺栓、灯光检查、拆机油格,维修工挺负责的。谢谢他们!检查后发现发动机前面固定支座一颗螺栓掉了,其他没什么问题,修理工赶紧去库房领了颗螺栓装上。(在朋友修理厂修理工都没检查出来)”。SSSS就是不一样。
40分钟左右,首保就做完了,除了换机油和常规检查外,还换了个汽油格(现在好多厂家都省略了),问了下价格,好像是25元。以后每15000公里自己换一个,反正不贵。首保做完后,多买了个机油格15元,这个价格有点偏高。这各车应该定12元左右就可以了,在外面修理厂也就七八元就可以搞定了,配件市场5元。有点偏贵。
首保出来后,溜了一下。换了机油没什么明显变化,发动机怠速和以前一样噪音有点大(望能得到长安厂的重视),动力有轻微的提升,油耗没什么变化。对了,多买一个机油格的目的大家应该知道原因了吧。不要着急,马上就分享给大家了。
过了几天,大家关心的事情开始了,换机油!我改用的是嘉实多尊护机油,这个机油市场价在380左右,SSSS卖430左右。我是通过特殊关系弄的。50M搞定(这个价是任何人都拿不到的,等于白拿),长安用的是壳牌15W-40的,机油级别有点低,而嘉实多是5W-30-SLX,相同的程序省略。机油放出来很干净,和新机油一样(有点浪费能源,换机油才跑200公里)。机油加注量2.7升左右。还剩1.3升,基本上买两桶就可以用三次了(机油不要加到机油尺上限,最多到4/5的位置,一般在中线以上就可以了)。
换了机油赶紧发动车,怠速时发动机噪音依旧,有点后悔!管他的,先试车再说,马上上路!起步轻踩油门,和以前没什么变化。出了维修车间后就是一个长下坡路段(贵州是山区,很正常的),以前5挡60码下坡速度在初下坡路段会减速,降至55左右,但换了机油就是不一样,速度一直保持在60,在坡道中段是一个弯道,还需要带点刹车(换机油前不用,速度在此位置才能保持60,现在速度明显上升,入弯在65左右,如不带刹车能跑到70),好机油终于发挥它的性质了。
再试试平路起步(以前起步不加油控制不好的话容易熄火,很多车主都反映了该问题),试了多次,在相同状态下,熄火次数明显减少。看来好机油就是不一样。正常行驶油门也不象以前那样踩了,可以放轻点,动力提升了不少。
再说说油耗,刚换机油两天油耗反而增加了,大约增加0.3升左右,可能是发动机电子系统还没适应该机油的润滑效果。这两天油耗终于下来了,相比换此机油前省0.2左右。好机油真不是吹的!
换机油建议,如不是对驾驶敏感人士,请谨慎使用高端机油!如没有明显变化不要来骂我哦!
其次,机油价格偏高,请考虑自己的经济承受能力,毕竟才3W左右的车!
网友说:不懂装懂,嘉实多380元是极护机油不是尊护机油(名字都叫错)。15W-40和5W-30是多级油的粘度而不是机油级别(机油级别:SG,SJ,SL,SM)。不是所有车都可以用高端机油,也不是价格的关系,机油合适就行,低端车加高端机油反尔会出现烧机油,动力差等情况。
