当前词条:世嘉三厢驾驶来源:网上车市网友或论坛
世嘉三厢手动如何驾驶更省油?
最佳答案:世嘉这款车你想省油很难,法国车的发动机多是属于高转速发动机,也就是说如果你想要得到做够的扭矩,你的发动机转速就一定要拉高,但是这样的话油耗又会增加,最好的办法就是跑平路,或不堵车的路,如果经常要跑盘山路或经常堵车的话那就没办法了!
如果在市区经常堵车,堵车时间超过3分钟左右车还不能动的话就熄火,行驶速度没超过60公里就不要开空调,开窗能省点油。走走停停的情况下在2档和3档之间切换,转速不要超过3000转,在停车起步的时候一定要用1档,车动了以后再换2档,现在又很多人在堵车或等红绿灯的时候最喜欢2档起步,这时候车的扭矩不够,起步动力不足,转数一拉高油耗就上去了!
