当前词条:雷克萨斯es350 保养来源:网上车市网友或论坛
这辆雷克萨斯ES350是杭州的马先生于2007年7月花50多万在杭州艮山东路的浙江广通雷克萨斯4S店购买的。去年9月,当车子开到9万多公里的时候,马先生发现车子开始出现异响了:
同期声:早晨启动的时候,偶然会有哧的一个声音,好像方向打的时候有声音。
2、马先生于是向杭州艮山东路的广通雷克萨斯4S店反映情况,并给车子做了检查:
同期声:他说是方向柱什么东西坏了。他后来给我换了方向柱,换了方向柱以后,我以为这个毛病因此结束了,以为是好了。
3、但事情并没有像马先生想象的那样简单,到了2010年年底,马先生发现这辆雷克萨斯ES350在冷车启动的时候,又出现异响:
同期声:2010年12月份的时候,我早晨起来去上班,那么车子一发动,咔咔咔的声音,当时我也没有在意,后来我开到公司。
同期声:然后我到公司,这个车差不多停2小时,就会出现咔咔咔的声音,不管去任何地方办事,只要冷车,都会有咔咔咔的声音。
4、马先生只好再次来到杭州艮山东路的广通雷克萨斯4S店反映情况:
同期声:9万6千公里的时候我去4S店,我说车子还是有异响,那么我说你要给我检查一下,当初的时候,他给我检查了。检查后来告诉我开进去,告诉我这个车子好了。那么我就开回去了。
5、但在随后的使用过程中,马先生发现这辆雷克萨斯ES350的异响问题,并没有消失。马先生说,由于车子的保修期是4年10万公里,因此他希望在10万公里给车子做最后一次免费保养时,能够解决这个问题:
同期声:我发现这个问题偶然还是有异响,那段时间我工作忙,也没有去在乎它,我也就开了。那么反正到10万公里的时候,他会做一次全面的大检查。
同期声:当时我10万公里去做保养,那我跟4S店那个讲了,我说你这个车子包括我前面的异响,你全部给我解决一下,看一下,有什么问题你给我处理一下,他说好的。到了10万公里,他经过检修以后,他说你这个车子可以开回去了。全部给你处理完了,那么我就开回去了。
6、让马先生感到意外的是,做过10万公里的检查和保养后,这辆雷克萨斯ES350的异响问题不仅还是没有解决,反而越来越严重了:
同期声:特别是在10万2千公里的时候,声音是越来越响,越来越响。
同期声:现在我试给你们看,刚刚我车子停了半个小时,而且在阳光底下,那么我启动,你们就能听到咔咔的声音。
同期声:我也很担心,因为毕竟我这个车有的时候要去跑高速,万一咔咔咔的响,不知在高速上哪一天什么东西掉了的话,那真的是不可想象的,所以担心的最大的是这一点,怕上高速。
7、愤怒的马先生于是又来到浙江广通雷克萨斯4S店进行交涉:
同期声:他说你这个车子这样的,因为你这个车子可能是发动机里面的某个部位,他说是你冷车可能会响,热车就不会响,后来我想是这个道理,因为冷车会响,热车不会响,那我说当初你为什么10万公里没有给我解决掉。他这样跟我讲的,他说你这个车子进来的时候热车,我们又不知道你冷车的时候会响,我们又没听到这个声音,所以没给你解决。你客户又没说。那么我在想,作为你一个4S店的专业人士来讲的话,你应该在10万公里把我这个问题处理掉的,因为我们毕竟对车子不是内行。
8、更让马先生难以接受的是,虽然这次找到了问题的原因,是车子的一个部件坏掉了,需要更换零件,但更换零件还要把发动机抬下来,并且7000块钱的维修费用,也需要马先生自己来承担。
同期声:我觉得对4S店这种处理,我觉得是完全没有道理的,因为本身我这个车子能在10万公里处理掉的问题,为什么给我拖到在10万2千我再次发现这个问题,越来越严重,我再去找他的话,他已经推掉了,说你过了保修期,你不管找谁都没用。
9、因此,马先生不仅对这辆雷克萨斯ES350的质量不满意,而且对浙江广通雷克萨斯4S店的服务也不满意:
同期声:我对它这个车子质量是相当不满意的,我以前开过10来万的车子,也不至于到10万公里左右,发动机有异响,要去换这个零件,我对它这个车子相当不满意的。
同期声:对他的服务我是不满意的,因为明明能在10万公里解决掉的,他没给我解决掉,他这种行为实际上是讹诈我们消费者,到10万2千公里还是有异响,那么我想他们这种行为,等于是市场里一样,在收我们的黑钱。
10、最后,马先生提出了自己的要求:
同期声:我的要求是,如果不打开发动机给我维修好的话,那么要求免费给我更换。
同期声:如果要打开发动机的话,因为毕竟我这个车50万买来的,那么我也比较心痛的,要求他赔偿我经济补偿。
11、带着马先生反映的问题,我们《车报道》记者来到雷克萨斯在杭州艮山东路的4S店——浙江广通雷克萨斯4S店了解情况。4S店的一位售后负责人查询了维修记录之后,却没有找到关于发动机异响的记录,只有关于方向异响及更换零件的记录:
同期声:(工作人员男)具体都是反映方向有异响的,所有的工单都是。
12、对于浙江广通雷克萨斯4S店居然没有关于发动机异响的记录,立即引起马先生的不满:
同期声:但是我反映的情况你到底怎么去弄,我怎么知道你们,那你可以叫当时那个小胡来对质。
(工作人员男):可以啊。
(马先生):那你叫他过来对质好了。
(工作人员男):这个白纸黑字都写在这边的,
(工作人员女):马先生这个我觉得现在已经过去的事情了,意义也不是非常大,因为当时也没有录音。
13、随后,浙江广通雷克萨斯4S店的一位负责人表示,由于车子已经出了保修期,费用还是需要马先生自己承担:
同期声:(马先生):那你去叫小胡过来,我来跟他讲,好不好,当初接待我的人你叫他过来。你们现在就是额外的在欺诈消费者。
同期声:(马先生):我跟你说,哪怕你给我换了。免费给我换了,我都心痛,你这个雷克萨斯10万公里就这个毛病那个毛病那么多,你说这个什么质量,是不是,你说你这个什么质量,就是你帮我换了,我都,。我也要叫你赔我这个损失了。是不是,哪怕换了我都心痛的,你这个车子只有10万公里好开,发动机抬下来再去弄,你们想想看好了。
14、不过,记者采访时,浙江广通雷克萨斯4S店当初接待马先生的工作人员却始终没有出来解释。这里我们提醒广大的汽车消费者,以后去4S店无论是保养维修还是反映问题,最好都让4S店做好记录,并保存好记录,以备出现纠纷作为依据。另外,这辆雷克萨斯ES350毕竟是花50多万购买的,才开了10万公里就需要抬下发动机维修,确实让人感到遗憾。我们希望雷克萨斯厂家能够进一步提高产品质量,并妥善解决马先生所投诉的问题,对此,我们将继续关注!
