当前词条:比亚迪s6最高时速来源:网上车市网友或论坛
S6的最高车速超过171,上限估计在205左右,有加速感的最大速度不超过192
我们知道在传动比一定的情况下,车速和发动机转速是成正比例关系的。根据天皇(以后还是叫老虎吧……)老哥的测试,120km/h的时候发动机转速是2800rpm,120/2800=3/70(不用考虑物理意义,仅是一个参数,只具有数学意义)。
接下来我们来看一下S6发动机的参数,因为没有具体的工况图,我们以车黑之家的参数为准,该发动机最大扭矩转速为4000~4500rpm,最大功率为6000rpm。
这两个数据的意思基本上可以理解为在极限状态下,如果发动机有足够的功率储备(相对于此时汽车受到的空气阻力和摩擦阻力等),则最高车速时发动机的转速大于最大功率转速;如果发动机没有足够的功率储备,则最高车速时发动机的转速大于最大扭矩转速但小于最大功率转速(具体解释会很复杂,有兴趣的慢慢讨论,没兴趣的直接记住大概结论就可以了)
作为2.4以下的中大型SUV而言,一般是不会有多余的功率储备的(包括2.4 CRV之流的中型SUV),所以我们可以把S6极速时的发动机转速定格在4000~6000rpm(在这个时候你就是油门踩到底发动机转速也上不去了,因为在上去扭矩小了,虽然功率还在向上提升,但没有足够的储备功率,提升的功率不足以克服随速度增加而增加的空气阻力等,另一种情况是在低档的时候地板油,这个时候因为有足够的功率储备,所以转速还能继续攀升,直到输出牵引力<=阻力)
由此推断,理论上S6的最高车速应该能够达到(3/70)*4000=171km/h,应该不会超过(3/70)*6000=257km/h。实际上,因为空气阻力和速度的平方成正比,在发动机储备功率不足的情况下,S6的速度上限估计在(3/70)*4800=205km/h左右,但发动机超过4500rpm(192km/H)以后的速度,应该就只能是慢慢忽悠上去的了。
