2011款奥拓炫酷版提车日记
当前词条:新奥拓论坛来源:网上车市网友或论坛
也许是受去年底失败的购车经历影响,今年买新奥拓倒是神速得很。从有意向到购买不过一周。
6月24日
对新奥拓炫酷版很感兴趣,决定第二天去市里的车市看炫酷版,感受一下实车。
6月25日
市里的车市中只有两家做长安铃木,只有一台09款金色手豪,炫酷版更是从没进过。坐进去感受一下,说实话是有点小,主要体现在从前挡看出去的上下视野不够宽阔。以前感受过广本新飞度的主驾驶位,从容很多。新奥拓的座椅无法上下调节,个人感觉有点遗憾。不过看在较低的油耗上,这些都可以忍。我打算每月油钱控制在300元左右,所以一台省油的车是我的首选。
前档视野差不多就这水平(下图):
仪表盘我还是挺欣赏的,特别是大大的时速表和独立的转速表,比那些中控中置的如瑞麒X1、长城炫丽好用多了(下图):
打听到距此地两百多公里的首府有车,于是父亲打算第二天去首府看看。
6月26日
异地购车的一个麻烦就是车款的问题,选择了一个异地取钱手续费较低的邮政储蓄。
异地购车还有一个麻烦是证件的问题,临时牌照、交强险、商业险、购置税到底在哪边买是个问题。后来搞清楚了,临时牌照可以不要(主要是4S店也没得提供),有个发票证明是新车应该可以过关了。交强险是一定要交的,要不路上出了事要自己掏钱。本来想买个短期的,比如一个月,回来后再买一年。没想到没有卖,只好在那里买一年的。购置税和商业险回当地再办。
卖车的总是说这个月有什么什么优惠,下个月就取消了,好像你现在不买就亏大了。这次被拿出了说的是节能补贴三千元。我记得最新一期节能补贴名单是5月13日公布的吧,才一个半月就取消不大可能。
首府两家4S店,也只有一台新奥拓炫酷版手动,自动的倒不少。出厂日期是2011年5月25日,检查一下里程碑,跑了8千米,比较靠谱。父亲下午就提车了,53900元,3000元待入户后车行再返还,相当于50900元。4S店说再交1500元就送超级大礼包,包括车膜、座位套、饰品等东西。我一开始就不打算贴膜,而且听说因为车价比较透明,所以4S店的利润大头不在买车,而在卖配件,这些东西我都没要。后来4S店把大礼包降到500元,我还是没要。老爸很久没开车了,所以打算住一晚,第二天上午再回来。车子放在4S店,安全。本来我之前打算买白色的,看着显大,但卖车的说炫酷版只有蓝色和玫红,所以最后选了蓝色。卖保险的下午擅离职守,于是第二天才上的交强险。
炫酷版多了运动包围和防擦条(下图):
6月27日
买的是太平洋保险的交强险,一年期950元,35元车船税。
买车出来4S给加了不到1升油(太抠了),到附近加油站加了200元93号汽油,26.4升。听说民愤极大的乙醇汽油不卖了,也不知道是不是真的,下次我加油再看看。
因为是新车,磨合期有讲究(转速不能上3000,时速不能超80千米/小时,这是论坛上看的,我后来翻说明书也没见说这么具体的),所以之前有计划说走二级路回来,方向靠地图和车载GPS。后来还是走高速回来了,240公里走了4个多钟头,途中4个休息站站站休息。本来想让我爸带上“实习”牌,他说实习车不能上高速,只能作罢。
据我老爸讲,之前一直担心1.0排量的车开起来会比较肉。但新奥拓开回来这一路他完全没感到肉,在开着空调时,他稍微给点油就很快提速了,想超就超(磨合期啊,冲动不好)。下午下班后还到风尘仆仆的新车里试了试GPS和SD卡功能。GPS屏幕分辨率比较低,显示像素好大颗一个。SD卡不但各种速度的都能正常读取,连TF卡套上转接卡也一样能识别。音乐格式不能识别APE和FLAC的,视频只能识别AVI和.mpg的,.flv的不认,rm的我没有试,这种格式的视频我很少用。
6月28日
今日还是踩单车上班,因为老爸要开车去上牌。到了车管所一打听,原来还得先到国税局交购置税。到了国税局,分局长查了半天,本市没有出现过这款车型,看来占了一个全市第一。据这位局长说本省目前只有两个城市有,估计是首府和龙城。按10%完税,因为53900元里包括有一部分税,所以只用交4606元税。
虽然自己的车没得开,但单位的车还是有的。出去办事也不叫别的同事同去了,先熟练熟练。人民医院的大坡实在太凶残,死火在坡上,又正值中午下班,弄了好久才回到单位。中途还在丁字路口中间熄火一次,停在路中间,虽然我很冷静的再次发动开车走人,但事后想想还是有点丢脸。这也许与我起步不轰油门,只靠发动机自身转速带起来有关。
6月29日
今日还是没得开,上午老爸开去入户上牌交了405元,牌子要十天后得。本来想六选一要个全数字的牌,但车管所说数字牌已经不够用了,私家车现在都只能拿前面带字母的牌。弄了两张临时牌照。临时检验费还交了50元。
下午去买商业险,本来打算买平安的,车友群里的网友推荐的,据说较便宜。后来又看到有观点说最好和交强险买同一个公司的,这样处理事故时不会出现两个保险公司扯皮。从善如流吧,于是买了太平洋的商业险。据说电话车险比普通模式的便宜15%,估计是电话模式节约了保险推销员的分红,2624.19元。有些人把发票开小,这样保险也交少,但最后赔保的时候也会赔少,自己掂量吧。
6月30日
商业险第二日生效,终于可以开车上班了。虽然今天是大暴雨,但还是很高兴。平常遇到大雨我都是坐公车的,想想以前风里来雨里去的辛苦日子,大风天被吹得无法前进的吃力,雨天一身泥,晴天一身土,现在终于可以告别这样的日子了。
还未开出小区大门,就有状况发生了。也许是下雨气温较低,车内温度较高,全部车窗都起了雾,视线被严重干扰,车里也没准备抹布,勉强开到小区门口,不敢再上路了。一时间我都想开回去再打车上班了。后来想想,应该可以通过空调解决,于是在小区门口吹起了空调,果然雾消了很多。终于可以上路了,雨非常大,雨刮开到最快才能应付。顺利到达单位,4.3公里,迟到十分钟,打电话回家报了平安。
今天发现几个问题,首先是中控的内饰和测评照片不同,按照测评上的图片,转速表、空调控制区、副驾手套箱、外后视镜调节面板都有与车身同色的装饰边。我这台应该是蓝色的边框,目前看来和09版没什么不同。问了4S店的,答复说是2010年炫酷版才有,2011年炫酷版没有。我对此倒不是特别看重。
测评照片(下图):
自拍中控照片(下图):
因为驾龄不长,我也就不说什么转动是否平滑,动力充足与否的冒充老专家。因为车头设计问题,在驾驶位是看不到车前盖的,停车要自己估计大概距离。电动调节外后视镜真的挺好用,特别是下雨天,不用搞湿身上就能调好位置。之前开的单位车有提速后自动锁死车门,炫酷版没有,要手动锁,有点小遗憾。GPS地图较老,是2010年的,我开在一条新的大路上,地图显示我开在居民区里。自动调整方向是以路的方向来调的,我垂直于公路停车车头朝南,GPS上显示我车头朝东。不过在这个价位,我觉得炫酷版的配置算是比较高的,很多该价位的车都不能提供后门电动窗和电动调节外后视镜。后视镜中的我家门前小路(下图):
离合感觉较好,上午来回都没熄火,下午下班过路口熄火一次,还是不够熟练。路上不是很敢提速,战战兢兢的,最高就四十多码。
7月1日
今天发现车尾的几个标志处集尘很多,于是把保护贴膜扯掉了。发现贴膜上的胶水粘在标志表面,搞得标志一点都不光亮,雾蒙蒙的,好在可以弄掉,就是很麻烦。今后提车的朋友注意了,这个膜早些撕去更好。雾蒙蒙的车后标志(下图):
之前考虑过使用真皮手工缝制方向盘套,这两天使用我觉得不是很需要了,因为新奥拓的方向盘握感并不差,较有弹性。
7月2日
今天周末开出去练车。为了练半坡起步,还特意到某个单位门口的坡上练习。前进后退的练了几十次,最后搞得门卫都跑出来过问。练车回来本想放放音乐轻松一下,没想到GPS一点反应没有,估计是电源线松了,我打算自己打开来看看的,老爸说既然在保修期就应该让维修点看更保险,于是下午两个人一起去本地维修点。
开到维修点,工作人员也没看发票什么之类的资料,师傅直接过来看,先检查了一遍保险丝(方向盘下一处,发动机舱右上角一处),都没问题。后来把GPS拔线拆下来,再插回去,就工作了,果然是接触不良。修完后师傅也没要签什么单,直接就可以回去了,搞得我怪不好意思的。只好请教一下大名,原来是燕人张翼德第一百零八代后人(杜撰,只是为了说明他姓张)。
7月3日
今天去配折叠钥匙,拿网上买的钥匙胚让菜市的师傅磨好后,就自己回来组装。我看网上都说要拿出芯片就要破坏原装钥匙,我不舍得,就自己一点一点撬。发现还是挺好撬的,在芯片的最长边用工具楔入稍稍用力,就撬出来了。然后按图示装入就能正常使用了(下图):
需要注意的是,配这个钥匙胚时,主要试车尾箱锁和发动机锁。左右两边门用配的钥匙不是很好开。但因为有遥控,不常用钥匙开这两门,所以不用太在意。
7月4日
购买的车用报警装置今天到了,八百多元的金盾防盗锁。主体是个方向盘锁,有车体振动感应和车门开启感应,无需接线,配有一个近距离信号接收器。我会另开一贴说说这个报警装置及后来购买的超安的使用情况,请关注的网友移步:
【原创】免安装方向盘传讯锁个人使用体验(金盾及超安)
7月5日
一百元出头的吸尘器带打气功能,目前还未试过打气,待试过后再和大家分享。下午下班后在家中测试能不能接收到停在小区内的车上报警装置发出的报警信号,结果一般般,较远那个房收不到,近车那个卧室可以收到。于是我回家后只能把接收装置放在效果最好的客厅,因为客厅有阳台,窗子也比较大,接收效果最好。自从轰油起步之后,很少熄火,今天只熄火一次。我就奇怪了,记得考驾照时教练也没教我只松离合启动车子啊,怎么后来开车就习惯只靠松离合起步呢?7月6日今日洗车器和座垫到了。洗车器要周末才用,现在还不知道效果如何。座垫是我这几日开车,发现容易出汗(天热,但又不想总开空调),干脆买个纯木珠座垫,用在主驾座位上。有淡淡的木香,还不错。1.2cm直径的珠子坐着没什么梗的感觉,如果想保健的话可能要大点的珠子。我今天又下了一个用1.5cm珠子的座垫的单。
7月8日
今日又是大雨,开出小区后熄火几次,加油后动力感觉不足,心想坏了,这么快就出毛病了。熄火后停在红灯亮起的十字路口中间,看着左侧来车从我车头车尾驶过,我检查了一下,才发现之前手刹一直没放到底!晕倒,我的手刹不会被磨坏吧,想想很多漂移都是用手刹来完成的,估计没这么容易坏。
7月9日
今日一早去洗车,试试新买的洗车器。防盗锁真闹心,又接收不到信号了。我买的是车邦士洗车器,感觉毛刷前面没有出水口不太方便,毛刷和手柄角度较平,洗车时手柄容易碰车上。下午去一级路上试车,最高开到5档三千转80千米/时,开了29.8千米。发现在4档两千转50千米/时、5档两千转60千米/时时,右侧副驾驶位前方都传来当当当如敲小锣的共振声,不知道什么原因。有点怀疑是副驾驶手套箱里的物品响,收拾好,明天再开出去试试。
7月10日
上午继续试车,发现速度上去后,两千转前后就会发生异响,比如三档40千米/时,四档50千米/时,五档60千米/时就会响。声音是在车内,从副驾驶气囊右侧发出。回家接上老爸一起听,结果一直没响,不知道是不是载重增加后就不响了。老爸下车后试试又不再响了。今天开了28.3千米。
7月13日
今日又加了100元的油。上次加的油每百千米6.88升油。看来还得努力,目标进5。
7月16日
上午试了洗洁精除雾,效果不错,为雨天车窗苦恼的可以试试。给洗窗液口加了一瓶脉动那么多的凉白开,都不见有水满出,我还以为漏了,后来才知道全装满估计有1.5升。试了吸尘打气泵,效果还行,能打得进去,就是胎压显示比较高,用另一个胎压计检测2.6的,打气泵自带的已经2.8了。
7月17日
今天装了行车记录仪,出去逛了一圈,回来后在电脑上放感觉效果不太理想,和演示的视频差较多。前车车牌必须满足两个条件才能看清:与摄像头之间相对静止,在正正前方2米内,其它稍微边一点都是糊的。干扰声也比较大,就听到一路呼呼的响了。关于这个行车记录仪我也另开了一贴,感兴趣的朋友可以移步:
【原创】我的黑匣子(视频)
今天出车还发现自己一个问题。我平时踩单车都比较谦让的,开上汽车好像就有点开英雄车的趋势。两车争道,我都是当仁不让的。以后宁可慢点,万一对方也不让就出事故了。顺道去单位做了两块“移车联系牌”,假如只能停在挡别人车路上的时候,可以挂出来,及时移车(下图):
今天感觉二档比较没力,不知道是什么原因。
7月18日
今日冷机检查机油尺,发现油位高于上限5mm,听说加多机油对发动机并没有好处,所以决定第二天抽出一些来。
7月19日
今日用网上找来的抽油方法,洗洁精喷嘴+网线外皮,抽了500毫升机油。现在油尺量的结果,是下限上限间靠上四分之三处。过段时间再看看油耗,我就不信不能把油耗控制在6升/百公里以下。
7月22日
今天单位聚餐,开去侨港坐三个男的,回来时做三个男的一个女的。开空调,不觉得吃力。行程720公里,开始油箱报警了。
7月23日
今天一早起来就去洗车。中午把网购的座套装上去了。下午到中石化加油,93号汽油每升便宜5分钱,加了一百元。载着老爸老妈去游泳馆,跑了21千米来回,路上能听到悦耳的发动机声。异响不知道为何一直没有再出现了,真奇怪。
7月24日
今天装上了大视野观后镜(白镜),视野大了好多,距离也感觉远了好多。我观察到,室内观后镜中后车距离我两个车位时,前轮能完整地出现在我视野,这样我心里就有数了。室外观后镜雨挡无法正常安装,因为新奥拓的观后镜外壳是倾斜的,强行装上雨挡会导致雨挡变形,粘不牢。车贴也贴上了,还是有些小气泡在里面没有刮出来。
7月27日
同事开车门在我车门上磕出几点小白点,用手擦去就不太看得出来了。下班后揭开引擎盖,发现空调水滴在底盘上,要想办法弄根软管把水直接引到地上,免得底盘生锈。检查发动机仓发现,发动机右侧橡胶管接口处有漏油的油迹,冷却液口也有漏出痕迹。记得上周末检查没发现有这样的迹象。
7月28日
擦干净那两处(发动机那处不怎么擦得干净),看看下次还有没有漏。
7月29日
等了一个月,车牌终于下来了。
7月30日
今天装车牌及倒车摄像头,因为我买的倒车摄像头是固定在车牌架背后的,所以一定要装车牌时一起装,要不只装摄像头怕被偷。效果很好哦,下午台风来了,就没有拍照片,等以后再补拍。
空调出水口给接了个塑料管,把水往后引,这下总算不滴车架上了。
车牌没装框,后面垫上两层泡沫纸,为了试试车牌在行驶时会不会响,没装防盗盖去跑了跑。提到七十,竟然听到风声呼呼的,气压压迫耳膜,说话都听不清了。找了半天原因,竟然是两个后窗没关,晕死。车牌没问题,回来就把防盗盖按上了。
买的配件基本都安装上了,提车作业也将告一段落,以后有其它事情也将另开篇章。
热帖推荐: 热烈庆祝易车枣庄车友会成立 抓拍海鸟捕食瞬间
评分| 举报| 回复本楼|
莼¥钻
认证车主
会长
加关注 发消息 送礼物
等  级:博士(7级)
积  分:7270
帖  子:1458
精  华:15
易车币:9287
来  自:福建-厦门
车  型:
奥拓
车  款:豪华型 MT
已认证
注  册:2010-09-04
发表于2011-07-01 10:25 沙发
引用: 原帖由 p_q 于 2011-6-30 21:28:00 发表
也许是受去年底失败的购车经历影响,今年买新奥拓倒是神速得很。从计划到购买不过一周。
6月24日
6月25日
6月26日
父亲下午在首府买了车,53900元,3000元入户后再返回。因为他也很久没开了,所以打算住一晚,第二天上午再回来。车子放在4S店,安全。本来我打算买白色的,看着显大,但卖车的说炫酷版只有蓝色和玫红,只能选蓝色了。卖保险的下午擅离职守,于是第二天才上的交强险。
新奥拓论坛相关推荐
