当前词条:爱丽舍刹车盘来源:网上车市网友或论坛
请问爱丽舍60公里速度以上刹车时方向盘抖动,什么问题?
专家说:
1.首先检查底盘配件,包括三脚架\悬挂球头\元宝梁胶套等(最好把车用举生机举起,方向盘固定)如果松动的了话,刹车方向盘也会抖动的.
2.刹车盘不平了!原因是盘与片之间没有磨合好,导致刹车盘出现沟回,所以方向盘会抖动。这样并无大碍,就是踩刹车的时候会有不舒服的感觉,建议更换刹车片,刹车盘,必须都换!
3.除了刹车盘的问题之外,可能还有一种可能,就是轮毂(又称法兰盘或葫芦头,就是车轮最中间与车体连接的部位)坏了.坏了之后,相应的车轮跑起来就不在一个平面上(车轮瓢),所以刹车时也可能发抖.其症状是:刹车踩实了后不抖,之前发抖.
如果是轮毂坏了,换刹车盘\刹车片是没有用处的
