当前词条:02年爱丽舍来源:网上车市网友或论坛
1,早上打火怠速特别低,不到500转,声音也很难听,嘎啦嘎啦响,很容易灭火!得猛轰油门才能将就着起来!然后一天打火都没有问题了!机油不亏,防冻液没问题!2,在路上跑的时候,挂一挡和二挡后加油不走车,得滞后几秒才能反映,有时发动机灯报警!3,等红绿灯的时候怠速不稳,忽高忽低,有时发动机灯还亮!4s店去过了,电脑检测没有故障记录,各项都检查了,也清洗了滤网,专家也说没什么大问题!我不知道下面该怎么办了!早上打火是我最紧张的时候,老怕发动机会出问题!请专家帮忙!
爱丽舍出现这种故障现象,重点检查一下节气门和怠速马达的积碳情况,如果清洗积碳之后,故障现象仍然存在,那么很可能是怠速马达有故障了。其次,发动机内部积碳过多或点火系统故障,同样会导致这种现象出现,对于一辆行驶了7年的爱丽舍来说,建议您拆解清洗发动机内部积碳。总之,这个故障应该与积碳有关,在日后的使用当中,您最好可以经常跑一跑高速。
