爱丽舍自动变速箱AL4怎么样?
当前词条:爱丽舍自动变速箱来源:网上车市网友或论坛
AL4 自动 变速箱是法国PSA集团开发研制的一款智能化少维护的自动波箱,被广泛应用在标致、 雪铁龙 、雷诺等A、B级车型中,我国现有的 标致206、307、 富康 、爱丽舍、世嘉 等车型也使用AL4自动波箱。
1、AL4电脑中预设10种模式自动学习适应驾驶者的驾驶习惯,AL4的升降档位是根据油门大小、节气门开启程度、发动机转速、水温、 路况 、最关键的是变速箱油温来进行的。油温在30度以下强制使用经济模式,所以秋冬低温季节启动后不能太暴力,这样很伤车。建议在地下车库启动后在车库里转一圈再上陡坡出库。
2、换挡顿挫感。AL4由于采用的复合行星齿轮,所以波箱体积较小,但是齿比大,离合容易打滑,造成换挡顿挫。越温柔加油,波箱在2000转以下换挡就越容易造成顿挫。如果想减轻的话,不要怕发动机声音大转速高,大脚给油,让转速上到2500以上换挡,能改善一些。台湾有人提出了一种最高学习模式,声称可以改善换挡顿挫:钥匙转到仪表灯全亮,按下S模式按钮,踩油门到底4次,取消S模式,发动引擎。如果想回到普通模式,需要断开电瓶负极然后再连上。我不知道原理何在,没有试验过。
3、改善油耗。理论上AL4是比较省油的。但是由于在一些丘陵地形,坡道较多。AL4的电脑显得自作聪明了,当它检测到上坡时,会自动降档,猛地提高转速,增加动力输出,上到坡顶后又反应滞后会持续一会儿上坡的高转速状态,可能在3000转左右维持着却不升档,使油耗增加;当它检测到下坡时,也会自动降档,用抵挡高转速发动机制动,也会使油耗增加。这是AL4油耗高的主要原因。 丘陵地形的特点使使用AL4的车辆平原地区车辆平均油耗高。我们要做的就是:上坡前手动提前降档、下坡前争取提前升档。
4、原地热车不会升高波箱油温,只能在行驶中提高油温。在连接解码器试车过程中,行驶10KM后波箱油温才到达90度左右,最佳工作温度是90-100度。所以平时上下班单程小于10KM的,达不到正常工作温度,波箱的输入输出功率为1:0.5-0.7左右,将近一半的动力消失于无形。高速为1:1甚至更高,跑高速动力不损失效率高,所以高速省油。
5、半坡停车。务必先挂N档,拉手刹,车静止后推入P档。凹凸不平的路面停车也照此办理。避免挂P档后车辆位移损害脆弱的P档锁止器并导致再次行车时摘P档困难。
6、大家都知道行车中严禁使用N档,会导致波箱油停止循环降温,温度过高烧坏波箱。但是等信号时放入什么档位却颇有争议,有人说P档、有人说N档莫衷一是。
7、AL4采用全报警模式,变速箱的所有故障都通过雪花和SPT闪烁报警。报警后挂回P档,雪花消失,应该是间歇性故障问题不大。如果报警后波箱自己强制进入3档,挂P档,雪花不消失,重新启动后雪花消失。这种情况频繁出现,则要高度重视。有可能是变速箱电磁阀损坏。 AL4虽然是少维护波箱,但是它的正常工作是靠电磁阀调节有限范围的油压(2.75-3.0)来保障的。台湾有人提出像换机油一样每5000KM换一次变速箱油,这样大多数车主会觉得负担太重。我想自动变速箱油的保质期是2年,如果不想因为变速箱油杂质太多阻塞电磁阀而导致电磁阀损坏的话,应该一年或1WKM为变速箱换一次油,大约2桶左右。本人这次1WKM换油,油质已经浑浊不堪了。
8、避免涉水,AL4的排气孔位于变速箱下方,涉深水容易导致水分侵入波箱,与油混合后形成乳白色液体,使油的品质和性能遭到严重破坏,从而导致波箱损坏。
9、定期检测AL4电脑,查看故障码,升级电脑版本,提高电脑的适应能力,也是波箱维护的一条捷径。
10、AL4维修费用高,配件贵,以上都是本人用不菲的代价换来的点滴经验,希望对使用AL4的标致、雪铁龙车主有所帮助。
爱丽舍自动变速箱相关推荐
