当前词条:爱丽舍变速箱来源:网上车市网友或论坛
刚开始的问题:老爱丽舍16VAT变速箱电磁阀新的17万多的时候在4S店换的,冷车正常,热了后,换档冲击非常大(就是乓的一下)
第一次维修:去世4S说要解体返厂维修,后去A修理厂,更换油路板电磁阀,换档冲击很大消失,出现一个小问题就是换档时车会 小窜一下。
第二次维修:开了几千公里后,发现油路板外壳有漏油,去B修理厂重新安装油路板外壳并更换变速箱油(小工直接把底螺丝拆了放了油,直接在上面加入4S店专用油一桶半),在市区开了几天都正常,上高速开了一百多公里时,4档上不去,转速要拉到三千多四千多才能换上档,接下来三档,二档也出现这样的问题,进服务区,车底下都是油,以为是油路板外壳没装好,三更半夜的在服务区修理店加了一升装的三瓶,从透气孔流出来了。接着。在一档慢慢下高速,郊区又晚上没办法继续开了几十公里找4S店,档位能上来了。
第三次维修:到了4S店,查了一天的原因说是油太多了,放完油,重装在变速箱中加入两桶油,按4S店换油流程又放了(说是把在高速上加的其它变速箱油排出去,4S店说用了其它油会打滑),再加入两桶,油温上到60把多的油放了,开回家后发现二档升三档经常要到三千转,特别是在有点上坡的地方,去A修理厂,他就说你油门踩大点能换上去就是了,又开了一万公里,这几天出现新的问题二档换三档会出现很重的一声乓,雪花和S灯闪,熄火重新点着,雪花和S灯不亮正常,这十来天出现三次这样的问题了。老师傅们说怎么解决呢?要解体变速箱,还是油路板或电磁阀的问题呢。。烦死了。这个破变速箱花了我好几千了。
