当前词条:哈弗h5 作业来源:网上车市网友或论坛
由于平时还是小派开得多,俺的四腿哈弗H5欧风版,才跑了四千多公里,今天给大家上作业。按照说明书,该做第二次强制保养了。一千多公里时,做了首次强保,这次保养其实只是一次例行检查,查查液面,紧固一下螺丝。再有,俺的小5在行驶中有时会发出嗡嗡的响声。车子起步后,不知是发动机舱还是底盘传过来嗡嗡的响声,不是特别大,冷车热车都响,停车后再走还是响。这种情况出现的概率大约有七、八分之一。后来试着减速挂高4,挂上后再摘下来,响声就没了,也不知是什么原因,估计与四驱系统有关。前些日子在越野e族网站上发帖求助,长城家族的墓虎先生回帖如下:“哎,我在外地用公用电脑上网,害怕有木马所以一直潜水,看到槐树兄的帖子没法继续潜了。。。。。
这是前桥离合没有彻底分离导致发出的异响,启动时ECU自检完毕时出现的,有一批次的4驱H5都出现过这个问题。您还是尽快到长城特约维修站去升级4驱ECU,升级后就可以避免类似问题出现了。”感谢墓虎兄的解答,正好该做保养了,也可以把这个问题解决一下。周六上午到泊士联肖村店做保养,径直把车开进车间,接待人员带我到前台登记。我把四驱响的问题说了一下,接待人员查了一下电脑,说确实有的批次有这个问题,我的车属于这个范围。问是否需要升级ECU,答复说有的需要升级,有的需要更换四驱电控开关。
工人把小5开到举升架上,更换机油、机滤,变速器、分动器、前后桥的齿轮油。4S店不准拍照,车间里又冷,只好回到大厅,隔着玻璃看,之后又上了一会儿网。大厅里和去年大不一样,基本没有看车的,冷冷清清。车从架子上下来已近中午,工人开始换电控开关,不一会就吃饭去了,直到下午将近两点才交车。四驱响声治好没治好,还要多开几天才能看出来。
