当前词条:宝马7系防弹来源:网上车市网友或论坛
3月14日,宝马7系高级防弹车中国首发,独家亮相福田区侨城东路深圳宝源行宝马4S店。据了解该车售价为1300万元,是目前最贵的宝马车型,这款宝马760Li防弹车符合BRV 2009防弹车等级以及新的VR7和VR9防弹水平。更为重要的是它已经被一位神秘客户买走。新车评网在此为大家带来静态解析。
防弹车必须经过全车强化已达到抵御枪弹的效果,因此特殊强化的特质钢板布满了车门、车顶灯各个部位,总之与乘员相关的部分,都进行了特别加强。当然,还有玻璃,宝马新7系 Security的防弹车窗厚度达到6厘米(双层总厚度)。所有这些,可以让宝马新7系 Security达到弹道VR7和VR9的防护标准。
除了车身采用了特种钢以及新开发的安全玻璃保护内部乘客免受攻击。客舱部分的车门,顶棚,门柱,前排放脚部分以及客舱和行李箱之间都采用了防护装甲。这款车的底部也安装了防护装甲,主要目的是为了最大限度防止爆炸物对车体和内部形成损害。只有悬挂部分缺乏一些保护措施。
宝马760i防弹版和750i防弹版最大的差别就是发动机的配置,这两款车型所对应的发动机同普通版760i和750i完全一致(前者为6升V12发动机,最大功率537马力;后者配置4.4升V8发动机,最大功率402马力),最高车速都被限定在210公里/小时,而百公里加速分别为6.2秒和7.9秒,因此依旧拥有出色的性能发挥。
宝马7系防弹车的内饰与普通7系轿车并没有显著差别,豪华设备也基本一致,日常使用时同样能满足车主对舒适和空间的需求。
所有防弹车都会配备专利防弹轮胎。由于采用了厚厚的加固侧壁,并有一个内置套环承受车辆重量,这些轮胎在完全失去气压后仍能继续行走。惟一问题是失去气压之后,它们只支持车辆以不超过每小时80公里的速度行驶,最大续航距离为50公里。
当车子遭遇生化武器袭击时,位于发动机舱内的3个感应器将根据空气成份的变化,及时发出警报信号。一旦检测出空气中的污染物达到一定浓度,车窗和用于补充新鲜空气的送风孔将自动关闭。同时,汽车空调将自动送出新产生的新鲜氧气。此时置身车内的人可以通过车内隐藏的微型麦克风与车外检查站的安检人员及时通话,而不必开启车窗或车门。
为防烟雾或毒气入侵车厢,一个特殊装置会自动熄掉送气涡轮、关上抽气系统和封锁后座的空调,改用车尾箱内藏的氧气瓶供应清新空气。
据悉,这批防弹专车共有10辆,其中2辆将归现任英国首相永久性使用(一辆存放在唐宁街10号,另一辆则存放在其位于苏格兰基克卡迪和考登比什的选区),其余8辆则分别归外交大臣戴维米利班德、国防大臣约翰赫顿等内阁要员使用。
