桑塔纳发动机抖动
当前词条:桑塔纳发动机来源:网上车市网友或论坛
更换正时皮带,清洗节气门后发动机抖动。检查真空和缸工作都很好,汽油压力2.5到2.8。正常范围。更换怠速马达和进气传感器后,故障依然存在,在次更换分电器盖 缸线 分火头 火花塞 后故障依然存在。清高手指点下。
检查正时,做一下基本设定。
提问人的追问
我现在用的是金奔腾的。做不了设定。好像大众的不能自己设定的吧
回答人的补充
可以做,按照金奔腾手册做。不行你断电24小时试一试或跑两天看看。很可能节气门进清洗剂了,要是真是这样就要节气门了。
回答人的补充
可以做,按照金奔腾手册做。不行你断电24小时试一试或跑两天看看。很可能节气门进清洗剂了,要真是这样就要换节气门了。如果不严重一般跑一跑就正常了。
其他答案
电瓶电压是否正常?是否电喷发动机?节气门找4S调整下,一般清洗完,有段时间抖动,调整后正常。
桑塔纳发动机相关推荐
Copyright © 1999 - 2025 cheshi.com. All Rights Reserved. 版权所有 网上车市
