当前词条:桑塔纳发动机来源:网上车市网友或论坛
桑塔纳2000发动机下方冒烟,具体是这样的,前几天我右上方的车轮胎陷进了泥潭开不出来,然后一直是踩油门想冲出泥潭的,但是一直无效,轮胎都跟泥水磨出烟,第二天再去拿车得时候还是老办法在车下垫石头跟木板踩油门后来闻到焦味,打开引擎盖发现连接高压线的分电器下面有烟冒出来,具体也说不上来,后来是用吊车把车吊出来的,车拿出来后这几天感觉不一样,在换挡的时候如果油门踩的大会出现转速上去了,发动机声音也很响了,但是速度没上去,过4、5秒后转速慢慢回下来后速度才会上去,感觉就是换到空挡但也不完全是空挡的感觉,不知道是哪个零件出现问题,请大家帮忙看看,我的是化油器车。这到底是怎么回事?
最佳答案:离合片是肯定烧掉了,更换片大概100元左右,压盘,拆下后看情况吧,一般没有问题,如果因为用的时间长了,薄了,就一起换掉,大概150元左右,分离轴承20~60元,分离轴承应该没有问题,如果因为用的时间长了,会旷动量变大,而且是干摩擦。建议更换。毕竟拆一次变速器不容易。拆装变速器工时费40~60元。
