从五行经络看夏利N5夏季保养
当前词条:夏利n5保养来源:网上车市网友或论坛
五行,是指金、木、水、火、土五类物质的运动。这一学说在中医学中的应用,主要是以五行的特性来分析研究机体的脏腑、经络、生理功能的五行属性和相互关系。目前流行的五行经络能量平衡养生法是一种自然、时尚的艺术养生疗法,眼看酷夏来临,但不光人需要保养,车也同样需要精心养护,仔细保养。今天就以夏利n5为例,看看从五行经络如何保养爱车。
金行反射区——肺
夏利n5保养反射区——排气管
五行中说具有清洁,肃降,收敛作用的都归属于金。发动机有进气自然也有排气,就像人体中肺的功能。特别是夏季雨水多,因为夏利n5的底盘较低,因此在经过积水深的地方时,如果不小心车后的排气管也会被浸到水中,排气管被淹,车就有可能无法打着。在下雨天您焦急回家或者有急事待办,而平时贴心的n5因为排气管被淹始终启动不了,这时车主朋友恐怕得大伤一番脑筋了。所以出现积水过深时,应尽量绕道行驶,如果无法绕行,可用一根橡胶管接到夏利n5的排气管上,因为n5的排气管不算粗,这种橡胶管也比较好找。将管口对着上方,使水无法进入排气管。当进水后,应启动发动机进行怠速热车至少10分钟,尽量使内部的积水排出。除此之外,在消声器内部加涂防锈油也是保养的好方法。
木行反射区——肝胆
夏利n5保养反射区——发动机点火器
五行中讲具有生长、升发、条达舒畅等作用事物,均归属于木。而夏利n5中具有此类作用的当属发动机点火器。如果夏利n5的车主常带着小车出去郊游抑或长途自驾,在旅途的过程中,尘土飞扬,这时要是不注意清洗,点火器中的火花塞绝缘体顶端和电极间有时会粘有沉淀物,严重时会造成发动机缺火,清洗火花塞可暂时缓解症状,对于火花塞上煤烟层的出现,只要开大节气门运行数分钟就可以消散。
水行反射区——肾
夏利n5保养反射区——空调
五行中具有寒凉,滋润,向下运行的事物,就属于水。肾脏在人体中是负责过滤血液中的杂质,维持体液和电解质的平衡,而空调在夏利n5中也担当了这样的角色。有些新手总是要等到空调效果不好时,才想起清洗空调,这是不对的。应该做到的空调滤清器要定期更换,因为经历了北京春天沙尘较多,柳絮飘飞的天气,这些都会沾在滤清器上,容易滋长细菌,使空调产生霉味,因此最好每年夏季来临之前更换一次。另外,冷凝器也要定时清洗,而且要将水箱拆下来,清洗才能彻底。而近期天津一汽又推出了“净芯,净气,健康行”的免费空调保养活动,这确实是在夏季非常贴心又应时应景的客户回馈活动。
火行发射区——心脏
夏利n5保养反射区——发动机
中医五行中的火是具有温热,升腾作用的,而夏利n5中最火性的部位当属发动机,这也是夏利n5的心脏所在。夏季来临,n5发动机作为汽车的动力心脏如何“避暑”不开锅呢?对于n5的车主来说,最好的方法莫过于首先加足冷却水;然后再检查节温器是否正常。如果发现水温表超过95℃,正确的做法是立即全部打开百叶窗以增加空气流量,待水温有所下降不再沸腾时,再用湿毛巾做垫手,先把散热器加水盖拧开一挡,放出水蒸气,稍待片刻再全部打开。再忌开锅后立即熄火。应保持怠速运转,全部打开百叶窗。这也告诉n5的车主要在车上常备一些散热工具,例如湿毛巾,工具箱,平时都可以放在n5大大的后备箱中,这时候你会发现买一个具有大后备箱的车有多么便利了。
土行反射区——脾胃
夏利n5保养反射区——变速箱
具有承载,收纳,生化作用的属土行。在汽车的动力总成中,变速箱扮演着十分重要的角色,它将发动机输出的动力通过离合器传递给变速箱,并通过变速箱改变合适的速比后给传动轴再分配到车辆的驱动轮上。夏利n5配备的是5速手动变速箱,要对其进行保养,首先在行驶一定公里数或长途驾驶回来后,除对发动机进行正常保养外还要检查一下变速箱是否有漏油情况。其次,变速箱内的润滑油也是要定期更换的,因为n5手动变速箱的润滑油粘度较高,它需要较好的吸附性,但粘度过高的润滑油会加大变速箱中部件的运转阻力,因此在保养的时候可以给n5选择粘度稍稀的润滑油有利于降低这些阻力。
夏利n5保养相关推荐
