宝马7系烧机油吗?
当前词条:宝马7系烧机油来源:网上车市网友或论坛
我的宝马7系开了15万公里。自从换了壳牌5W-30就烧机油了。13万公里以前加的嘉实多0W-40从来不烧的机油的。请问怎么回事
首先提出一个建议,因为宝马用的嘉实多机油是宝马和嘉实多共同研发的,使用这种机油对宝马有好处   但是我不认为你的车是因为换了机油引起的故障 建议你首先看看你的发动机是否有漏油,15万公里了,可能一些密封件老化了 如果不漏油,你先用量杯放出机油看看机油减少情况,油品如何,再看看尾气是否有蓝烟
如果这些确定了你烧机油,建议你大修发动机宝马烧机油,多半是气门油封损坏引起,也有活塞环磨损引起,但可能性相对较少  还有可能是机油废气阀损坏导致 建议你大修发动机更换气门油封,活塞环,缸垫,油底壳垫,气门室盖垫,再检查机油废气阀是否损坏  还要提出一点,如果你不是在4S店维修的话,那你一定要注意,宝马的所有密封件都不使用密封胶
因为宝马的发动机精度要求高,不需要使用密封胶,如果使用密封胶,反而可能导致漏油
宝马7系烧机油相关推荐
