浅谈S6发动机散热问题--兼答新版主之疑
当前词条:比亚迪s6发动机来源:网上车市网友或论坛
版主发帖关注S6发动机散热问题,主要是观察到S6多了一个轻轻碰微微颤的防尘盖,担心影响到发动机的散热。就版主关心的问题,老哥在此谈谈个人的观点,一是恭喜lianyezi荣升版主(最好改个什么中文名字,免得看着别扭),二是讨好一下新版主,给加射个什么精的,三是和论坛上的朋友交流交流。
言归正传,大家知道,目前车用的发动机,主要还是柴油机和汽油机,至于混合动力目前还没有形成大气候,柴油机通过4冲程压缩燃烧做功完成一个工作循环,而汽油机则是2冲程通过电子点火燃烧做功完成一个工作循环(由于环保的要求,越来越多的汽车也采用了4冲程汽油机),柴油机和汽油机都是将热能转换为机械能的机器,柴油机的热效率比汽油机大约高出20%左右,因此,柴油机的动力更加强劲,所以常常装备在载重货车上,由于柴油机是压缩爆炸做功,震感太强烈,不舒适,所以在乘用车上多选择了汽油机。
汽油机的热能转化有效率一般仅只有30%,还有70%的热能都被损失掉,少部分是机械转动产生摩擦损失,而大部分热能损失就是散热所损失的。如果从纯理论上分析,发动机不散热是最大程度利用好热能,然而,这又对发动机的材料提出了更高的要求,因为我们发动机的金属材料不适应在高温下工作,这就是一对矛盾体,要想提高热能利用效率,就必须保温,要想发动的各个零件运转正常又必须散热,现在国外发动机科学家为了提高发动机的热效率,就专门研究了陶瓷材料的发动机,就是能够在高温下工作,这样大大的提高了热效率,由于高强度陶瓷材料的成本太高,目前还不能推广使用。
说到这里了,我们就不会再考虑过多的散热,你的车子,如果散热太好,并不是一件好事情,散热太好了,水温就低,水温一低,热效率就降低,所以水冷发动机就安装了温度控制器(习惯叫做节温器),温度低的时候,节温器不打开,冷却水走内循环,提高发动机的冷却水温度在合适的区域,当水温达到70度时,开始开启节温器,冷却水通过散热器走外循环,也叫大循环,当水温达到80度时候,节温器全开状态,给发动机降温,很好的控制了发动机的适当温度,如果冷却系统出了问题,温度过高,发动机将产生拉缸和冲床。
根据这些理论,我们的发动机正常水温是在80-90最理想,低于80度,发动机能工作正常,没有问题,只是热效率降低,高于90度也不行,发动机容易发生会拉缸和冲床,我们的车内水温表的红区域就是90度以上,只有当发动机出现故障或者发动机长时间满负荷,发动机容易产生高温,一旦指针进入到这个区域,我们就必须停车,等水温降低到红线区域外才能行驶。
如果我们在行驶中,水温表一直没有进入红线范围,就没有必要去担心发动机的散热了!
比亚迪s6发动机相关推荐
