奔腾b50手自一体使用感受
当前词条:奔腾b50手自一体来源:网上车市网友或论坛
奔腾b50进家已经一年多了,前段时间平时都是开原来的小奥拓,只是周末LD出门时开一下小奔,多半都是高速路,基本都用自动模式。前个月把奥拓处理了,天天开小奔在省道上跑,道窄车多路不平,很难保持一个稳定的速度行驶。车速在60公里左右时,档位不断的在4、5档来回变换。为了减少变速器的磨损,只有用手动模式。
在手动模式下,变速器会自动减档,而且是从5档减到3档,3档减到1档。刚开始用手动模式时就很不习惯,当感到车速慢了想减档时,变速器已经自己减了,手一减档,心里想的是从5档到4档,实际上是减到2档了(因为变速器已从5档减到3档了)。还有就是超车时很不习惯,自动模式下,只要踩油门就行了,减到几档是电脑的事。在手动模式下,减档后提速有一点滞后,在情况比较急的情况下就会再接着减档,一般减到2档时才感到动力出来了。
如果超车时车速在35公里以上还好,这时一般都在5档。如果超车前有速度低于35公里的情况,变速器会自动减到3档,此时不注意(这种情况下,一般都比较紧张,注意力集中在前面的路上,不会看档位显示),就会出现误操作,就是心里认为是在5档,为了尽快超车,想减到3档或2档,手就会向前连拔两下,结果就只听见发动机吼,不见车速上来,一看,转速表指针朝天了,档位是在1档上,赶快加到2档,车速才起来。
如果是对面有车的情况,就有危险了。感到手自一体还不如自动档好,自动档为了避免频繁换档,可以用限制档,加减档都是电脑的事,不用费心。手自一体的手动模式其实是个半自动,不好用。不过转念一想,如果是自动档,可能也不知道是否在频繁换档了。虽然现在很多文章都在告诉大家自动档不能一D到底,但一般都是说在上坡时用限制档,实际上在平路上当车速在换档点附近徘徊时,它还是在频繁换档的,只是没有显示,如果换档震动小,可能不知道。从这个角度想,手自一体还是好,至少你知道是在哪个档位上。虽然手动模式是半自动,不如手动档那么随心,但至少不用考虑油离配合,还是比手动档省心点。
奔腾b50手自一体相关推荐
Copyright © 1999 - 2025 cheshi.com. All Rights Reserved. 版权所有 网上车市
