当前词条:景逸钥匙来源:网上车市网友或论坛
请教专家,我的车是东风风行2008年9月份的新车,上周有3天没开我过去用遥控钥匙开车门没反应,我用手一拉车门就开了(我确信我原来是锁好门的),第一次打火就打不着,等第二次启动了之后就发现收音机和车上的时钟就全部初始化了。昨天晚上我在高速上开着、大灯、暖风、收音机再用超车灯的时候收音机就会有重启的现象,甚至还有一次删完超车灯之后仪表盘的故障灯报警,显示电量不足。请问这会不会是他车辆电路设计的有问题,和天气的关系大吗?车内所有的电路都是原厂的,我从来没有改动过。
最佳答案:关于您说的情况分析,可能是因为电瓶亏电导致的故障现象。建议您对电瓶和发动机同时进行检查。
教你一个简单的方法:如果要测量电瓶的话,建议您用高频放电计或蓄电池测试仪测量,在负载电流不小于110安的情况下,其最小电压不得低于9.6伏,并在5秒内保持稳定。若电压低于9.6伏,但却能在5称内保持稳定者,为过放电,应及时补充充电;若电压低于9.6伏,在5秒内不能保持稳定且迅速下降到0伏或者接近0伏,则表明蓄电池有故障。
如果是检查发电机的发电量的话,建议您在找车的状态下用万用表并联在电瓶的正负两极,然后踩下油门检查发电机在高转速的情况下发电机的输出电压是否在14v正负0.25v左右,如果低于或高于这个标准,那么发电机都有故障。
