当前词条:奥迪a5 ecu来源:网上车市网友或论坛
奥迪家族中的一个全新系列,这是一个魅力四射的车系:它充满动感的设计、激动人心的动力与操控性能、运动和优雅,是奥迪“突破科技,启迪未来”品牌理念的全新诠释。车前脸的一体化格栅突出了奥迪的特点,直角型的前灯和宽大的进气口强化了A5车头轮廓的构造效果——宽阔大气。车尾部也同样如此:独特的水平线条和宽大、突出的尾灯都似乎向外伸出,强化了A5的双门轿跑运动性。 只要稍改ECU其动力就更加完美了!
两台奥迪A5 2.0TFSI都是原装德国进口,同一地区一起进行升级,时间相差三个月。装备直列4缸/4气阀技术/燃油直接喷射式CDN型汽油机/废气涡轮增压/奥迪两级可变正时控制系统(AVS) ,最大功率输出:155/4300-6000kw/rpm 最大扭矩输出:350/1500-4200N•m/rpm,加速时间:6.9 秒(0-100km/h)
A5 2.0TFSI的这款发动机是在大众最新的FSI汽油发动机技术,FSI是:Fuel Stratified Injection的词头缩写,中文的意思就是:燃油分层喷射。燃油分层喷射技术是发动机稀燃技术的一种。什么叫稀燃?顾名思义就是发动机混合气中的汽油含量低,汽油与空气之比可达1:25以上。2.0TFSI就是在原FSI的基础上增加一个一个涡轮增压机,更低的油耗、更好的环保和更强大的输出功率和扭力。
奥迪A5这两款车使用电控系统是由BOSCH代装的MED17最新系统,现在德系车很大部分新出厂的车辆都在使用,主要是因为它的最新处理器能满足软件防盗安,功能强大。早期的进口A5 2.0TFSI是可以通过诊断口OBD使用CMD-FLASH进行数据的读出写入。十分的方便、安全、稳定。
由德国的专业,经验丰富的汽车软件工程师进行数据的优化处理,一般两个小时左右就能完成通过邮箱发回。验证车辆信息进行数据的写入,CMD界面里显示OK就说明正常的写入。关掉点火开关,按步骤撤掉设备和连接线。打开点火开关后静默五分钟后启动车子。感受到发动机平稳,低沉,一切正常。路试起步过程中动力来得直接,反应要快,跑起来车子更加的平顺,当发动机的转速在2000转时以上提速跟升级前是两个概念,在车里能感觉车轮上传来的不安份,二次加速能随心所欲,如果猛踩下去ESP就进入工作保护状态。提升22KW 30PS 60NM.看看升级前后的数据:
升级前:155/4300-6000kw/rpm 350/1500-4200N•m/rpm
升级后:177/4300-6000kw/rpm 410/1500-4200N•m/rpm
