当前词条:五菱荣光装饰来源:网上车市网友或论坛
我想请教下各位五菱荣光怎拆开装饰饭,另外音响方面想改下,怎能样改比较好?
最佳答案:你好!请你说具体点!~车子音箱就只有4个喇叭!~前面仪表台上面2个 后排座椅一边一个!主要是不知道你想拆那个!~所以具体点!如果是前面2个 直接把仪表台上的2个装饰盖直接用硬点的东西敲下来即可!~只要不伤表面就行了!~ 后排座椅2边的喇叭 你直接把装饰盖用手使劲拉下来就可以了!~然后你装上去的时候一定要注意!车身上的所有装饰盖都是用隐形口子扣上去的!只要拆的时候不把扣子搞坏就可以!
对了!你想改影响哈,,这个方面主要是看你的CD机音质可以不!如果可以 你只需要把喇叭换下就可以了!~换成宝马车子上面的那个喇叭!保证你的效果很好!~最便宜的该法就是自己去加个低音炮!~!~呵呵!,,,音箱方面我不专业!~所以不好意思,, 如果你确实不会拆可以来找我!~我把你怎么车子拆完只要30分钟!~呵呵!~
