当前词条:奥迪a8l轮胎来源:网上车市网友或论坛
奥迪A8L6.0 W12仪表板轮胎气压灯亮,轮胎气压也正常,请问怎么清除?
最佳答案:轮胎压力监控系统监控所有轮胎的充气状况,保证行驶安全性。当出现气压亏失时会提示报警。在使用中我们如果调换车轮位置或者重新调整胎压,都需要手动进行学习,好让电脑重新记录数据否则会引起错误提示报警。方法是进入mmi系统按car键,之后按system系统键,找到轮胎压力监控系统,选择相应的调换车轮或重新存储胎压项即可。如果还是提示报警那么您需要去服务站,用专用检测仪调取电脑中的故障记录,针对性的排除问题。
