当前词条:cross polo sx4来源:网上车市网友或论坛
从2004年开始,Cross逐渐充实时尚领域并迅速蔓延开来。汽车领域也未能幸免。最初,Cross车型来源于轿车化的SUV,然后逐渐发展成为轿车、SUV、MPV和皮卡等车型的任意交叉组合,最后形成一种新的品类。
从服装到美食,再从建筑到汽车,如今似乎没有什么是不能Cross。原本毫不相干甚至相互矛盾乃至对立的元素所擦出的灵感火花,往往都更具奇妙创意。以手机为例,和当初砖头大小的“大哥大”相比,当今的手机已经是移动电话、数码相机、摄像机、MP3、录音笔、GPS等,集多功能于一身的随身工具。不知道未来汽车在解决能源供给之后,会不会开始如同手机一样的多元化革命,但是“跨界”车型正开始被越来越多的消费者所认同和接受。Cross不仅是一种时尚观念,更已成为一种生活方式和人生境界。
长安铃木是第一个在国产两厢车上推行Crossover概念的厂商,大众作为在国内投产历史最悠久的海外品牌,自然不甘心让SX4独步中国市场,迅速将其在欧洲市场已经十分成熟的CrossPolo引进国内。两款“跨界车”的正面交锋一触即发。
配置做工巧心思
Crossover的概念之一就是车内空间更大,通过性更好。基本上,CrossPolo机械结构和Polo劲情是一样的,只是通过对悬架的调整,使离地间隙增加了17毫米。换句话说,差不多是增加一截手指头,这样很大程度上解决了普通Polo底盘太低容易托底的毛病,谈不上提高了越野性能,但至少改善了通过性。而SX4从开发之日起就是一辆Crossover,175毫米的离地间隙要比CrossPolo高不少,再加上胎壁很厚的轮胎,看起来更多了几分Off-road的感觉。
SX4在车身尺寸和轴距上有先天优势,内部空间自然充裕。两个超大的外后视镜,加上较高的坐姿,使得驾驶者的视野更加开阔。而CrossPolo由于在车身结构上与Polo劲情基本相同,因此在乘坐空间,尤其是后排空间上显得有些捉襟见肘。当然我们不能苛求一部不足4米的小车能够妥善安排好前后排的空间,只是作为一款Cross车型,国产CrossPolo带给我们的惊喜似乎不够多。但是说到做工,Polo是所有国产小车中的第一选择。什么都别说,每辆车都开上那么一圈,你自然就知道了。在用料和制造工艺上,铃木工程师还得多向德国人请教。
从两款车的配置来看,SX4的价格尽管便宜,但它的配置并不比CrossPolo少。SX4的智能钥匙可实现免钥启动,CrossPolo还是传统设计;SX4的多功能方向盘可以调节音像系统和行车电脑,CrossPolo没有;SX4有6碟CD,CrossPolo只有单碟CD……尽管都是些小配置,花不了制造商几个钱,但却很实用。对许多消费者而言,或者就是这么一个小小的6碟CD或者智能钥匙,却能改变他们的最终选择。
性能表现显功底
发动机的好坏很大程度上决定了一款车的综合性能评价。两辆车都采用1.6升的四缸发动机,最大功率也差不多,但是对于扭矩的调校却不尽相同,CrossPolo的发动机最大扭矩是155牛·米/3800转/分,而SX4的最大扭矩是144牛·米/3500-4500转/分,CrossPolo的峰值扭矩较大,SX4通过VVT可变气门升程技术,使最大扭矩的输出范围更广,在3500-4500转/分这个区间内都能保持144牛·米的峰值扭矩。
在0-100公里/小时加速的测试中,两者的成绩都比厂家公布的成绩要好不少,CrossPolo用时11.70秒,SX4稍慢一些为11.94秒,两者半斤八两。如果仔细对比加速曲线图就能发现,SX4在起步阶段的爆发力的确更胜一筹,但是速度超过60公里/小时以后,CrossPolo反而后来居上,经分析,这其中有2方面原因:首先是CrossPolo的6速Tiptronic变速箱换档速度更快、齿比更密。60公里/小时的时候SX4正好从1档换入2档,CrossPolo正是抓住了这个时机一举反超,虽然发动机的高扭矩输出范围没有SX4广阔,但是依靠优秀的变速箱,还是可以将发动机的能力完全释放出来;其次是随着速度加快,SX4更大、更高的车身将要对抗更强的风阻,最终以微弱的劣势败下阵来。
再来看制动成绩,两者都采用前盘后鼓的制动系统,轮胎宽度一样,最好成绩都在40米左右,SX4还略胜一筹。但值得注意的是,CrossPolo的制动成绩比较稳定,最好成绩和最差成绩之间仅相差0.5米,而SX4在第一次测试时取得了最好成绩40.5米,但是随后的两次测试状态就开始下降,第三次测试时已经达到了42.20米,成绩不够稳定。两车共同的感觉是在制动过程的后半段都显得有些无力,如果是四轮盘式制动系统的话应该会更好一些。
个高也灵活
在绕桩测试完成后,这两辆车的表现都已经超过了期望值,事实证明提高的车身并没有对操控性能产生严重的影响,以CrossPolo为例,它基本保持了和Polo劲情相同的操控特性,更扁的轮胎对保持操控性能也起到了正面的作用。前面提到SX4较高的离地间隙使得它在通过性方面胜过了CrossPolo,但这也造成了其在绕桩时又以微弱的差距败给CrossPolo,其实SX4的车架实力不俗,尽管高重心使侧倾不可避免,但是对转向的指令依然能灵敏地给予反馈,其实SX4的底盘功力甚至超过了CrossPolo,如果换用抓地力更好的运动轮胎,完全可以取得更好的成绩。
实际驾驶中,觉得CrossPolo油门更容易控制,一方面是油门踏板的回弹力度和阻尼都恰到好处,巡航时右脚可轻松地搁在油门上,而开SX4的时候由于油门踏板太轻,如果把腿放松的话,自然就会把油门越踩越深,必须要经常保持紧张状态,长途驾驶时会比较辛苦。另一方面是CrossPolo的油门反应比较线性,想要多少就多少,SX4的油门轻轻踩的时候发动机几乎不予理会,而稍微踩深一点又会被突如其来的动力吓一跳,给人感觉运动有余顺畅不足,当然铃木的发动机爆发力较强也是其中部分因素。
谁更Cross?
这个问题在试车之前就已经成为编辑部争论的焦点。毫无疑问,从第一眼的视觉印象来评判,SX4显然能够得到更多肯定。高大的车身,充裕的内部空间以及足够的离地间隙,都充分说明了这是纯正的一辆Crossover;车身底部黑色的大包围也充满了运动气质。相比之下,虽然也有车顶行李架、大包围保险杠、新款轮毂以及针织座椅面料,但是这款Cross与普通Polo相比,在外形与内饰上的突破并不大。不过,在反复试驾这两款车之后,出于对于驾驶性能的挑剔,命运的天平开始向后者略微倾斜。因为德国人严谨的思维和行为方式所缔造出的产物,在操控性能和工艺质量上,一如既往令人满意。
这两款车都能提供稳定可靠的日常驾驶性能,开着它们在国家法定假日里去郊外呼吸新鲜空气也是不错的选择,遇到普通碎石或泥泞路面,它们都能上去撒撒野。
