当前词条:雨燕尾翼来源:网上车市网友或论坛
汽车尾翼是指汽车行李箱盖上,后端所装形似鸭尾的突出物。国外一些人根据它的形状形象地称它为“雪橇板”,国内也有人称它为“鸭尾”或“定风翼”。比较科学的叫法应为“扰流器”、“扰流翼“或“扰流板”(见图书馆1-2)。
尾翼一般分为单层和双层两种,有铝合金尾翼和碳纤维两种材料,而且分手动调校和液压自动调校,其中液压自动调校型多了液压立柱,可根据车速自动调整角度。建议消费者选择手动调校型的,因为液压自动调校型的不仅价格较贵,而且不如手动型操作方便。
一、 汽车尾翼的作用
汽车尾翼使轿车平添许多妩媚与生气,因此许多人也都以为这美丽的尾翼是厂家为了好看才给轿车安装的装饰件,其实它的主要作用是可以有效地减少汽车在高速行驶时的空气阻力和节省燃料。
汽车尾翼的设计原理是参考了飞机尾翼的,在过去很长的一段时间内,此设计一直被广泛用于赛车上,后来才被移植于普通汽车上。
根据空气动力学原理,汽车在行驶过程中会遇到空气阻力,这种阻力可分为纵向、侧向和垂直三个方向的作用力,并且空气阻力与车速的平方成正比,所以车速越快,空气阻力就越大。
一般情况下,当车速超过60km/h,空气阻力对汽车的影响表现就非常明显。为了有效地减少并克服汽车高速行驶时空气阻力的影响,人们设计了汽车尾翼,其作用就是使空气对汽车产生一种有利于汽车行驶稳定的作用力,即加大对地面的附着力而抵消一部分升力,减轻汽车的高速发飘,减小风阻影响,使汽车能紧贴着道路行驶,从而提高了高速行驶的稳定性。
目前市面上用得较多的尾翼是用玻璃纤维材料制成的,既轻巧又坚韧,并且它的形状、尺寸都是经过设计师精确计算而确定的,不宜过大也不宜过小,不然反而会增加轿车的行车阻力或起不到应有的作用。
除了增加汽车的高速行驶稳定性外,由于尾翼能降低汽车的空气阻力,因此加装尾翼对于节省燃油也有一定帮助。据计算,对于排气量为1.6L轿车,如果汽车在高速公路上以100 km/h的速度行驶,则能节省燃油10%。
二、 汽车尾翼的安装
加装尾翼能有效改善行车稳定性,是运动型车的必需品之一,由于花钱不多,很受年轻车迷的欢迎。汽车尾翼的安装方式主要有粘贴式和螺栓固定式两种,前者可避免破坏行李箱盖且不会漏水;后者固定牢固,但因要钻孔会破坏行李箱盖的面貌,且安装不好时会发生漏水现象。
螺栓固定式的安装方法如下:
(1) 在行李箱盖上找到适合的位置,再与尾翼上的螺栓孔配合,并做好记号。
(2) 用手电钻在行李箱盖上做记号处钻穿孔。
(3) 在钻孔位置与尾翼接合处注上硅胶以防漏水。
(4) 锁紧固定螺钉,锁紧时由行李舱内侧向外操作。
(5) 为了减少漏水的几率,固定后还要在固定架周围注入透明硅胶。
