当前词条:指南者 保养来源:网上车市网友或论坛
Jeep指南者小保养的项目主要更换机油机滤,指南者常规保养所使用的是5W-20的半合成机油,一次需要更换4.26L机油,需要一桶多一些,机油桶容量为3.78L,一桶机油的价格是230元,因此机油价格总计是299元;而机油滤清器的价格是78元/个。
进行小保养时,机修师傅要将4块缓冲垫两两放置车侧下,之后即可将车辆举升起来,以便更换机油、机油滤清器与检查车辆轮胎、底盘等等项目。
旧机油的颜色已很深
更换机油滤清器
在车辆举升起来后,机修师傅先要拧下机油堵,将旧机油放尽,同时也会将旧的机油滤清器拧下,待油放干净之后会换上新的机油滤清器。
一般情况下,在等待放油的时间里,机修师傅会检查四个车轮,包括轮胎胎压检查与轮胎胎面、胎侧的检查,还有刹车片的检查,因为这关乎到车辆能否安全出行;之后检查的是车辆底盘,主要是看底盘有无非自然损害、是否生锈、是否有油渍等等;接下来检查的则是车辆悬挂、车梁等。
添加机油以及检查油量与是否出现漏油
待机油放置干净、新机油滤清器安装完毕后即可将车辆落至地面,这为的是添加机油,机油添加完毕后,着车3分钟左右,这时要再次将车升起,目的是查看机油滤清器与油底壳堵是否密封好,有无渗漏。3分钟后将车降下,熄火后拔出机油尺查看机油油量。
在这之后,机修师傅会进行发动机舱、空调滤清器、天窗等环节的检查工作,完毕后机修师傅会填写车辆检测单来宣布本次保养的完成。另外,不能忽略的是,一般情况下,在保养过后均会对车辆进行清洗。
本文主要的目的在于:1.让车主了解小保养需要保养的项目与所需时间,抛开长途检查不说,一次小保养的时间大概在1小时以内;2.建议广大车主在选择自驾游之前最好对让自己的爱车到服务站做一次小保养与长途检查,避免在自驾游时遇到麻烦,影响行程。
