新宝来说明书
当前词条:新宝来使用说明书来源:网上车市网友或论坛
轿车与环境
轿车走合和走合后驾驶须知
磨合新发动机
新发动机必须经1500 km磨合,最初1000 km内
-车速切勿超过最高允许车的3/4。
-切勿开足油门行驶。
-避免发动机高速运转。
-不得牵引挂车。
1000至1500 km
-在此范围内可逐渐将发动机转速(rpm〕及车速提高最高允许速度。
磨合初期的发动机内摩擦阻力要比磨合后大得多,故发动机所有运动部件必须经磨合方能达到最佳配合状态。
\Documents%20and%20Settings\Administrator\桌面\新宝来说明书.chm/2546_files/242[1].jpg"> 环保
按上述要求磨合发动机后不仅可延长发动机使用寿命,并可降低油耗。
磨合轮胎和制动衬块
最初500km范围内应谨慎驾驶,良好磨合新轮胎;新制动衬块在最初200至300km范围内应仔细磨合,使之达到最佳摩擦状态。
最初200至300 km范围内新制动衬块的制动效果不能达到最佳状态,此阶段内可适当加大制动踏板的踏力补偿制动效果。切记,紧急制动时新制动衬块的制动距离要比磨合后制动衬块长。
!警告
未经磨合的新轮胎和新制动衬块不可能具有最佳附着特性和摩擦特性。
.新轮胎尚不具备最佳附着力,故最初500km范围内须谨慎驾驶,良好磨合轮胎,谨防发生事故。
!警告(续)
.最初200至300 km范围内新制动衬块尚不具备最佳摩擦性能,故必须经过磨合。该阶段内制动效果有所降低,但可通加大制动踏板踏力补偿制动效果。更换制动衬块后的新制动衬块也须按此进行磨合。
.行驶时切勿距其它车辆太近或处于易发生须紧急制动的情况。使用未经磨合的新轮胎和新制动衬块行驶时尤须谨慎,杜绝发生上述情况,谨防引发事故!
轿车走合后驾驶须知
.发动机处于冷态时任何档位下均勿让发动机高速运转。发动机达到正常工作温度后方可以最高允许转速运转。发动饥转速表刻度盘红色区域的始端为发动机最高允许转速,行驶中转速表指针不得进入该区域。
.行驶时切勿使发动机负荷过大,一旦发现发动机运转不平稳即应换入临近低档。
环保
\Documents%20and%20Settings\Administrator\桌面\新宝来说明书.chm/2546_files/243[1].jpg"> 轿车行驶时应尽可能避免发动机以不必要的高转速运转,适时换入高档有助于提高燃油经济性,降低运转噪音,保护环境。
!警告
发动机切忌进水!
如轿车在低洼积水路段行驶,尤须注意避免发动机进水,否则,势必严重损坏发动机,由此导致的任何故障和损失本公司概不承担任何责任。
制动效果与制动距离
制动效果与制动距离主要受行驶环境、道路状况及驾驶方式影响。
磨损的制动衬块不能提供有效制动。制动衬块的磨损快慢主要取决于轿车的使用条件和驾驶方式。如轿车经常在市区行驶,或短途行驶,或用作赛车,建议在《保养手册》规定的保养周期内增加检查制动衬块厚度的频次。经涉水,暴雨洗车后制动衬块可能受潮或(冬季)结冰,导致制动故果下降,这种情况下必须轻踏制动踏板,使制动器摩擦生热,将水分蒸发,恢复制动效果。制动液必须两年更换一次。若制动液在制动系统内存留时间过长,则制动时可能在系统管路内产生气阻、严重恶化制动效果。
!警告
未经磨合的新轮胎和新制动村块不具备最佳附着特性和摩擦特性。
.新轮胎尚不具备最佳附着力,故最初500km内须谨慎驾驶,谨防发生事故!
.最初200至300km内新制动衬块尚不具备最佳摩擦特性,制动效果略有降低,故必须经过磨合。加大制动踏板的踏力即可补偿制动效果。更换后的新制动衬块也须进行磨合。
!警告
制动器受潮或结冰或轿车驶经撤盐路面时制动可能滞后,导致制动距离加长,故务必谨慎,防止引发事故。
!警告(续)
制动距离加长及制动系统存在故障时均将提高事故发生率。
.轻踏制动踏板,检查制动器。
.轻踏制动踏板,干燥制动器或去除制动器上的冰或防滑盐。
.请参阅和遵守相关警告说明= >8页,
“磨合轮胎和制动村块”。
!警告
制动器过热将降低制动效果,加长制动距离!
.注意避免制动器过热。
.轿车下坡行驶时制动器负荷加大,极易过热。
.轿车沿陡坡长距离下行前建议挂入低档,降低车速,充分利用发动机的制动效应减轻制动器的负荷。
.切勿持续踏住制动踏板,使制动器过热,加长制动距离。应根据道路和交通情况实施间歇制动。
.切勿关闭发动机让轿车惯性滑行,因此时制动助力器不起作用,制动距离大大加长,极易引发事故。
.制动液必须两年更换一次,若制动液在制动系统内存留时间过长,则制动时可能在系统管路内产生气阻,严重恶化制动效果及行驶安全性,甚至可能导致制动系统失效,极易引发事故!
.安装非标准前扰流板或扰流板损坏后均将阻碍通向制动器的冷却气流,导致制动器过热,恶化制动效果。
.购买附件前务必阅读和遵守相关信息和警告说明=>27页,“附件和零部件”。
提高经济性/降低环境污染
概述
燃油消耗率主要取决于驾驶员的个人驾驶风格。燃油消耗率、对环境的影响程度和发动机、制动器及轮胎的磨损率主要取决于下列三大因素:
.驾驶员的驾驶风格;
.轿车使用条件(天气,道路状况等):
.整车技术状态。
若有预见性地采取经济驾驶方式行驶,则可轻易将燃油消耗率降低10-15%。为降低轿车使用成本及对环境的污染程度,本章列出了与此相关的驾驶要领,务必仔细阅
读。
有预见性地驾驶轿车
轿车加速行驶将大大增加燃油消耗量,故应根据道路及交通状况预先计划好行驶路线,尽可能减少加速和制动的频次。凡路况允许,应让轿车慢慢滑行停车,例如,交通信号灯即将转为红灯时即应如此滑行。
定期保养轿车
按《保养手册》的规定定期到本公司特许经销商处保养轿车是确保燃油经济性的基础。经良好保养的发动机不仅能提高燃油经济性,延长使用寿命,并有助于轿车保值。保养不良和调整不当的发动机将大大恶化燃油经济性!每次添加燃油时应同时检查发动机机油油位。机油消耗率主要取决于发动机的工作负荷和转速、根据不同的驾驶风格,机油消耗率最高可达1I/1.000 km。
尽可能避免短途行驶
发动机及催化转换器达到正常工作温度时燃油消耗率方能达到正常状态,并正常发挥净化作用。起动冷态发动机后的瞬时百公里油耗极高(可达50-70 I ),行驶数公里后发动机方能达到正常工作温度,油耗恢复至正常水平。因此,应尽可能避免短途行驶。环境温度对油耗具有决定性影响。图1所示为轿车在同一路段行驶,环境温度分别为+20℃和-10℃时的百公里油耗。显然,冬季油耗远高于夏季油耗。
国外用车须知
售后服务
尽管全球设有9.000多家大众汽车服务站,但某些国家只能提供有限的售后服务,而有些国家则可能根本没有大众汽车服务站,提供不了维修服务。并非本公司所有车型在全球范围内均有销售,故您可能无法获得适用于您的汽车的备件和附
件及相应的侈后服务。
国外驾车旅行价讲就下列事项咨询本公司特许经销商,并作相应检查;
.为适应国外旅行,本车是否需作相应改装?
.是否能买到无铅汽油?
.需携带那些保养维修装备?《
用不干胶带遮挡前大灯,如轿车在左侧通行的国家内行驶,则不对称前大灯光束对迎面车辆产生炫目作用。为消除
炫目效应,必须用不干胶遮挡前大灯。详情请咨询本公司特许经销商。
后排座椅
适用于配备后排座椅中间扶手的车型
后排座椅中间扶手
后排座椅设有中间扶手,乘员可按需要拉下该扶手,提高乘坐舒适性。
后排中间扶手可按图示箭头方向从后排座椅靠背中间翻下。
!警告
.轿车行驶时储物盒必须处于关闭状态,否则,紧急制动或发生事故时盒内物品可能飞出致伤乘员!
.切勿在饮料杯架上存放热饮料!正常行驶,或遇突发情况,或紧急制动,成发生事故时均可能溅出热饮料,烫伤驾乘人员。
.拉下后排中间扶手后任何人不得坐在扶手上。
前折和后翻后排座椅
后排座椅靠背可向前翻折,大行李箱容积。
-配备整体式或分体式后排座椅的靠背均可向前翻折。分体式座椅的两靠背可分别向前翻折。
前折后排座椅
-前移前排座椅至合适位置,以防后排座椅前翻时损坏前排座椅。
-沿箭头方向拉起后排座椅坐垫前部,并沿箭头②方向前翻后排椅坐姿=>图43。
-拔出后排座椅头枕,并将其插入已前翻的后排座椅坐垫内。
-向上拉分离拉索A=>图44,同时前折后排座椅靠背到底=>图45。
后翻后排座椅
-将后排座椅靠背后翻至原位,压紧锁定。
-从后排座椅中拔出头枕,并插入到后排座椅靠背上。
-后翻后排座椅坐垫至原位。
!警告
.后翻靠背时务必谨慎,勿因疏忽大意伤害人员!
.将后排座椅靠背翻回直立位置时须注意勿将安全带卡在某处,尤其须注意中间座椅腰部安全带。
.后排座椅靠背必须可靠锁定,否则,紧急制动时行李箱内存放的物品可能前移,极易引发事故!
.前折后排座椅靠背和坐垫后任何人不得占用
后排座椅。
!注意
为避免损坏座椅,翻折后排座椅靠背前应将前排座椅前调至合适位置。
正确调整座椅的重要性
座椅和储物设施
正确调整座椅的重要性
座椅调整至正确位置方能充分发挥安全带和安全气囊的保护作用。
本车配备五个座椅位置,前排两个座位,后排三个座位。前排座掩和后排外侧两座椅配备三点式安全带,后排中间座椅配备腰部安全带。驾驶员和前排乘员座椅可按驾乘人员的体型作多种调整,行驶前务必按下列要求正确调整前排两座椅:
.可快速便捷地操纵仪表板上的所有操作元件;
.坐姿放松,不易疲劳;
.确保安全行驶=>手册2.1.《安全第一》;
.充分发挥安全带和安全气囊的保护作用手册2.1,《安全第一》。
!警告
驾驶员和前排乘员必须将座椅调整至正确位置并保持正确坐姿,否则,发生事故时可能严重受伤!
.所有驾乘人员均须坐在各自座椅上。
.所有驾乘人员必须佩戴各自座椅所属的安全带,并正确系好安全带。儿童必须用合适的儿童保护系统*加以保护=>手册2.1“儿童安全乘车”。
!警告(续)
.前排人员必须按自身体型正确调整座椅和头枕,并正确调整安全带,充分发挥安全带的保护作用。
.轿车行驶时所有乘员务必将双脚置于各自的脚坑内。切不可将双脚搁在仪表板上,或伸出窗外,或跪坐在座椅上,否则,紧急制动或发生事故时极易受伤。若同时触发安全气囊,则可能致死坐姿不正的乘员!
.驾驶员与方向盘之间至少保持25cm的距离,前排乘员也须与仪表板之间保待合适的距离,否则,发生事故触发安全气囊时安全气囊将不能提供保护,反而可能严重致伤乘员!驾驶员与方向盘之间及前排乘员与仪表板之间的距离应尽可能远。
.轿车处于静止状态时方可调整两前排座椅,否则.轿车行驶时座椅可能突然移位.使前排人员陷入危险状况,易于引发事故,严重受伤!此外,轿车行驶时调整前排座椅,驾乘人员不可能保持正确坐姿,极易引发致命事故!
.将儿童座椅安装在前排乘员座椅上时务必遵守相关规定及警告说明=>手册2.1“儿童安全乘车”。
烟灰盒、点烟器和电源插座
适用于前排配备烟灰盒的轿车
前排烟灰盒
  烟灰盒安放在副仪表板前的饮料架内。
打开和关闭烟灰盒
-沿图示箭头方向打开烟灰盒盖=>(图53)即可打开烟灰盒。
-将烟灰盒盖完全关闭即可关闭烟灰盒。
清空烟灰盒
-抓住烟灰盒=>图54,按箭头所示上提,取出烟灰盒。
-清空烟灰后将烟灰盒插入饮料杯架内压入即可。
!警告
切勿将废纸等易燃物放入烟灰盒,炙热的烟灰可能引燃这些易燃物,引发火灾!
点烟器
-将点烟器压入其插座,接通电源=>图55=>!。
-待点烟器自动稍稍弹出。
-立即拔出点烟器,点燃香烟。点火开关打开时点烟器方能工作。
!警告
.点烟器使用不当可能引发火灾造成损伤!为防引发火灾,切勿将儿童单独留在车内。
.使用点烟器时务必谨慎,勿因疏忽或失控烧伤自己或他人!
i说明
.无论打开或关闭点火开关,使用车内电气设备均会消耗轿车蓄电池电量。
.购买附件前务必阅读相关说明=>手册3.2“附件、改装、维修和部件更换”。
电源插座
点烟器插座可用作120W以下其它用电器的电源。为防止蓄电池耗电,轿车处于静止状态时只可短时使用插在电源插座上的电气附件。
!警告
不当使用电源插座和电气附件可能严重致伤车内人员或引发火灾,故切勿让儿童单独留在车内。
!注意
.为避免损坏轿车,切勿将诸如轿车蓄电池等发电设备连接到电源插座上。
i说明
.关闭点火升关后使用与电源插座相连的电气设备将快速消耗蓄电池电量。
.购买附件前务必阅相关说明=>手册3.2“附件、改装、维修和部件换”。
新宝来使用说明书相关推荐
