当前词条:威驰底盘来源:网上车市网友或论坛
一、早就想把威驰底盘生锈的部件给喷上漆,一直也没去成。今天终于去了某国产品牌汽车的4S的二级分店,进去直接找小工,都认识,为我专门腾出一个升降机(把原升降机上的汽车放到一边去了)。 上架,发现很多重要部件都生锈了,都怪我上一个冬天有一次下雪后开车,路上有盐,但随后的几天忘 了洗车了,结果生锈了。
二、生锈部位/部件。
前轮:羊角、羊角及与发动机下面的大梁的几个联接处(包括连接处的螺丝)、发动机下面的梁和底盘纵梁之间的几处焊接处及附近的螺栓,左转向横拉杆(一小块生锈)。 一对小八字梁及其螺栓(作用:连接发动机下面的那个梁与乘客座下纵大梁)。二个传动半轴被泥给呼上了,不过基本上应该没什么锈。
后轮:纵臂扭梁与后减振下端相连接处的“纵臂扭梁的末端”,漆皮脱落有锈迹。 纵臂扭梁(靠近二个后轮的)主体也有非连续的锈斑产生。纵臂扭梁与后横梁的活动联接处也有锈迹。 固定汽油管、排气管的卡子的螺栓,也都有生锈。
三、材料:黑色手喷漆450ML一罐(托亲戚买的,5元一罐,亲戚就是做建材生意的),细砂纸一小块、手纸一卷、LED手电一只,二个装水的纸杯,报纸若干。
四、过程:因为昨天刚下完雨,底盘全是泥和砂子。先用干手纸擦去浮土和砂子,最好用点力。 有些位置的土估计已经很长时间了,很硬,就用手纸粘着水擦,多擦几次,基本就能擦干净。等水干了后,就可能喷漆了,喷的时候如果离刹车油管或其它橡胶部件比较近的话,最好用报纸对这些部件进行遮挡,以尽可能不把漆喷到橡胶部件上和其它金属管线(如刹车油管,刹车分泵,汽油箱管,轮胎本身,半轴的球笼、排气管、半轴本身,油底壳等)
五、喷漆手法:1匀速 2多角度 第一次喷完后1-2分钟又喷第二次(其实能隔上3-5分钟最好),然后我就去剔轮胎夹的石子了,8分钟后就喷了第三遍。 砂纸没用上,生锈的部件都很小,不忍心把旁边的好漆蹭下来。
六、结果:总共忙了快二个小时,吸了N多油漆味。旁边的升降机还有修其它车的,我也吸了1个小时的尾气,脑袋现在略有不适,口罩也忘带来了。 临走时把升降机下面的杂物扫干净,呵呵,不给小工找麻烦。上述部位中,除了半轴不喷(不能喷,否则散热不好),左转向横拉杆没喷(太靠里了,喷不到),其它都喷上了。 那罐漆只剩下了约1/3
七、失误之处:1轮胎内侧臂溅上少量的油漆点。 2应该带个大脸盆和软点的抹布擦最好,用手纸擦太不顺手,擦不了几次纸就碎掉了。 3最好先洗车,把底盘冲干净,再喷漆。不然泥土太多。
八、另注:本人买漆自喷,纯属DIY自娱自乐。高手和用过专业底盘防锈的车友请无视。
