进口沃尔沃s60顶配 和进口大众cc哪个好?
当前词条:大众cc和沃尔沃s60来源:网上车市网友或论坛
我想买车,所以想问一下朋友们进口沃尔沃s60顶配 和进口大众cc哪个好?请朋友们给点意见,谢谢了
最佳答案:先给你列出两款车的 性能
S60 3.0T : 长宽高 4628*1865*1484 整备质量(Kg):1751  发动机参数:直列六缸 涡轮增压 最大马力305匹/5600rpm最大扭矩:440/2100-4200rpm  变速器:六挡手自一体速 前置四驱.
沃尔沃S60是基于福特EUCD平台打造的,福特蒙迪欧也是该平台下的产品,根据市场的不同,S60将提供两种底盘。欧洲销售的车型采用名为动态底盘的系统;而在亚洲和北美等市场,新车则使用舒适底盘。两者的区别在于减震和前后副车架的不同.
CC  3.6: 长宽高 4799*1855*1417  整备质量(Kg):1632  发动机参数: 自然进气 V型6缸  最大马力300匹/6600rpm 最大扭矩:350/2400-5300rpm  变速器:六档双离合  前置四驱
从发动机参数上来说 S60要比CC 强一些 尤其是在扭矩上 将近超出了100 体现出了涡轮的强悍爆发力  但是从0-100来说 两车相差不大(原因就在于整车重量比CC重100公斤)  S60的优点在于其多出的安全技术(整车安全性能可定要比CC强很多) 而且品牌要比CC好上很多(它的主要竞争对手是A4L 3系 C级) 其缺点在于 它是紧凑型车 空间上要比CC小上不少  S60 3.0T 比CC好的地方之一 就是S60拥有4C主动自适应底盘   4C主动式自适应底盘,中控面板的三个按钮就是三种不同的模式,共分为3种模式 舒适 运动 高级 可以调整不同的减震阻尼硬度,其中的高级模式就是会根据路况来进行自动调整 运动模式下的悬挂硬度会稍稍增加,通过路面的反馈就能直接的感觉到 操控可能要比CC强一些。但上面说了,这个底盘偏舒适(相对欧版),而CC的版本和欧版一样。所以总的来评价底盘素质应该差不多。
另外一点就是变速箱 要比CC的更适合运动 论技术先进 换挡平顺性肯定是CC六档双离合 要比 S60的六速手自一体好 但是6速手自一体变速箱 可以使用S档!外观两车差不多 都适合年轻人开 但我觉得 S60要比CC 好看一些 更加具有攻击性 运动性 而且S60新出的 CC都已经出来两年多了 再说了第七代帕萨特都已经出来了!
另外再和你讲讲两车的四驱技术。血脉相通都来源于瑞典Haldex。下面介绍一下:
瑞典Haldex限滑差速器
限滑差速器大致分为两种:主动式和被动式。各种液压离合片式LSD通过各种电子传感器对液压装置发出信号,改变液压力度,属于主动式LSD(保时捷959、三菱EVO等)。而托森差速器、液力耦合器只能在打滑产生后发挥作用,属于被动型限滑差速器。若再加以细分,被动式LSD还可分为扭矩感应型和速度感应型,托森差速器属于前者,而速度感应式LSD的代表,非Haldex莫属。
说Haldex是被动式LSD,但它的限滑方式却和主动式LSD大致相同,同样是由液压装置推动摩擦片来实现扭矩的分配,但实质上却区别很大。首先,Haldex并没有主动式LSD上那一大堆电子感应和驱动辅助系统,机械原理相对简单Haldex的原理是在前后轴之间加上一组由输出轴带动的液压泵,当车辆征程行驶时,前后轴转速大致相同,液压泵未被带动。当出现打滑情况时,前后轴出现转速差,这时液压泵被及时带动,以打滑速度的正比产生液压推动活塞,向摩擦片施加压力,打滑情况越严重,摩擦片受压就越大,两轴间的锁合程度就越强,锁合比例也可由0:100至50:50间变化。当然,Haldex的扭矩分配比例还因车型不同而做出调整。比如,在沃尔沃XC90上,前后轴的输出比为90:10,大众途锐为50:50,而卡宴则是38:62,这个车辆的设计需求有关。
如果说托森是Quarrto(奥迪顶级车采用包括和CC及S60同等级的A4,A5)的灵魂,那么Haldex就一定是4Motion的核心。不止是大众品牌的四驱车型,横置发动机的奥迪(因为无法使用托森差速器)、沃尔沃所有四驱车型、以及兰博基尼、布加迪威龙,都是Haldex的用户!其影响力可见一斑。
所以建议S60,CC老矣........
大众cc和沃尔沃s60相关推荐
