当前词条:夏利a+刹车来源:网上车市网友或论坛
夏利刹车故障如何解决?
关于您说的情况,如果是制动时前轮抱死、后轮不抱死的话,应该是正常的,因为夏利车在设计时后轮就是不抱死的。您就是更换比例阀,后轮也不会抱死,如果是车辆年检不能通过的话,可以先去修理厂将比例阀掉转方向安装,验车后在换回来就行了。还有就是可能因为后轮刹车蹄片的自调装置出现故障导致的,您可以先将刹车鼓拆下来,调整一下刹车蹄片的自调装置然后再进行安装,故障现象应该会有所好转。如果发现后刹车鼓磨损严重的话,需要先将刹车鼓处理一下再安装。
