感受非凡福克斯三厢 做夏季保养小卫士
当前词条:福克斯三厢保养来源:网上车市网友或论坛
工作中,是什么让你倍感动力十足?
生活中,又是什么让你充满无限期待?
开心或不开心,快乐或不快乐,谁都不能阻止你前进的脚步!
拥有福克斯三厢,做完美自己!
在物价乱飞的年代,做什么才能让付出的汗水得到等值甚至超值的回报?如何花好每一分人民币,成为一门比任何时候都重要的学问!除了投资房价之外,让投资获得回报的另一条途径最佳选择是什么呢?股票?基金? 都不是!在忙碌的世界中,最佳投资是缩短办事时间,提高办事效率,怎样才能缩短时间呢?当然是购买一辆让您省心又省力的福克斯!
炎炎烈日对汽车来说,高速奔跑时发动机、变速箱、刹车系统等等都是极大考验,浙江万国的维修保养老师为大家提供对抗“曝晒”的秘传法门!让爱车冰爽一夏季~
防守是最好的“进攻”!——福克斯夏季“宣言”
防爆胎
夏天气温高,轮胎温度也随之增高,橡胶易软化,严重时会出现烧胎现象。车辆高速行驶中遇到坚硬物极易爆胎,因此,在行车重要随时检查轮胎气压,发现轮胎过热,气压过高,应将车停在阴凉处降温,不可用冷水泼冲,容易导致途中爆胎和轮胎的早期损坏。在轮胎测压方面,福克斯安全科技版精品车,新增的胎压时时监测系统能监测轮胎的压力和温度,减少油耗,保障有效刹车,延长轮胎寿命。
防空调故障
高温天气下,车主开车时用的最频繁的就是空调。空调时间用久了容易出现故障。这时候我们就改检查下空调是否缺氟。一般情况下,制冷剂不足时空调失效的原因之一。其次要检查是否有泄漏。一般干燥罐上都有玻璃观察孔,从气泡的流动情况即可初步判定其工作情况。最后还要检查一下是否缺冷冻润滑油。此外夏天容易传染细菌,建议定期对汽车空调做消毒。
防电路烧坏
夏季是容易自燃的高发季节。每到夏季,媒体上总会出现汽车自燃的报道。从发生事故的总结来看,大部分是因为发动机高温曝晒加上线路或者油路老化引起。所以,夏季至浙江万国杭嘉湖各4S店检查保养电线电器等设备,是“老福们”夏季不可缺少的功课。
爱它,就要好好的对它——福克斯夏季“物语”
一、清除积碳
消费者对于引擎动力的印象是,车子越老,越耗油,其实只要注意保养,这种情况就不会出现。保持引擎历久弥新,窍门就在选择润滑机油和清除积碳。机油的选择当然以全合成机油最佳,而积碳方面,如果车子超过4年,最好在汽油中加入一些清洁剂清理燃烧室和活塞的积碳,让喷油嘴工作时可以维持正常的雾化效果,并可以清除排气系统以及燃烧室内的积碳,让汽油燃烧时所产生的动力提升,增加工作效率。
二、车内环境清洗
高温下很容易使汽车表面油漆老化、褪色。一般来说,做一下汽车封釉,便可解除这些烦恼。对汽车进行经常性的“桑拿”保养,是夏天里汽车保养重要的一环。天 气一热,汽车车门又整天关着,肯定会滋生细菌,人坐上去后,对人体健康是十分不利的,这时候,就需要汽车车主定期的对汽车“洗洗澡”“桑拿”一下,让驾车环境清新自然。
三、注意降温
高温酷暑条件下,应尽量避免长时间行车。行驶途中要注意适时休息。停车时应尽量选择在阴凉通风处,如条件允许也可打开发动机罩通风散热。若温度表的指针已 经指向高温度区,这时就必须把车停下来“退热”,使发动机逐渐降温。必要时也可用冷水浇在散热器上,千万注意不要弄湿线路。进行维护保养时,应注意风扇皮 带不能粘油,以防打滑。
福克斯三厢保养相关推荐
