当前词条:宝马x6参数来源:网上车市网友或论坛
宝马x6配置参数基本信息
厂家指导价 - 105.50万 190.60万 216.80万
商家报价 60.00万-297.90万 84.80万-116.00万 134.00万-190.60万 152.00万-219.00万
保修政策
两年不限公里
两年不限公里
两年或10万公里
五年或10万公里
排量(升) 3.0L 3.0L 4.4L 4.4L
变速器型式 8档 手自一体 8档 手自一体 8档 手自一体 6档 手自一体
基本性能
综合工况油耗 12.1L/100km 13.8L/100km 9.9L/100km
市区工况油耗 16.6L/100km 19.6L/100km
市郊工况油耗 9.5L/100km 10.4L/100km
网友油耗 17.5L/100km 15.8L/100km 14L/100km 14.7L/100km
加速时间(0—100 km/h) 6.7s 5.4s 5.6s
驱动方式 全时四驱 全时四驱 全时四驱 全时四驱
乘员人数(含司机) 4 4 4 4
整备质量 2145kg 2145kg 2265kg
车身结构
车门数 5 5 5 5
车身型式 两厢 两厢 两厢 两厢
车顶型式 硬顶 硬顶 硬顶 硬顶
天窗型式 单天窗 单天窗 单天窗 单天窗
天窗开合方式 电动 电动 电动 电动
车篷型式 硬顶
车体结构 承载式 承载式 承载式 承载式
外部尺寸
长 4877mm 4877mm 4877mm 4877mm
宽 1983mm 1983mm 1983mm 1983mm
高 1690mm 1690mm 1690mm 1697mm
轴距 2933mm 2933mm 2933mm 2933mm
前轮距 1644mm 1644mm 1644mm
后轮距 1706mm 1706mm 1706mm
内部尺寸
行李箱容积 570L 570L 570L 470L
行李箱最大拓展容积 1450 1450 1450
行李箱打开方式 掀背
燃油&发动机
燃油箱容积 85L 85L 85L 85L
燃料类型 汽油 汽油 汽油 油电混合动力
燃油标号 97# 97# 97# 97#
燃料供给型式 直喷 直喷 直喷 直喷
型号
N54B30A
V8双涡轮增压发动机
排量 2979mL 2979mL 4395mL 4395mL
最大功率-功率值 225kW 225kW 300kW 357kW
最大功率-转速 5800r/min(rpm) 5800r/min(rpm) 5500-6400r/min(rpm)
最大扭矩-扭矩值 400Nm 400Nm 600Nm 780Nm
最大扭矩—转速 5000r/min(rpm) 1200—5000r/min(rpm) 1750-4500r/min(rpm)
气缸排列型式 L型 L型 V型 V型
发动机位置 前置 前置 前置 前置
进气型式 增压 增压 增压 增压
增压方式 涡轮增压 涡轮增压 涡轮增压 双涡轮增压
凸轮轴 双顶置凸轮(DOHC) 双顶置凸轮(DOHC) 双顶置凸轮(DOHC) 双顶置凸轮(DOHC)
特有技术
Double VANOS/Valvetronic
Double—VANOS 双凸轮轴可变气门正时系统,电动机
汽缸数 6 6 8 8
每缸气门数 4 4 4 4
缸径 84 84 89
行程 89.6 89.6 88.3
压缩比 10.2:1 10.2:1 10:1
缸体材料 铝合金 铝合金 铝合金 铝合金
环保标准 欧4 欧4 欧5 欧5
