当前词条:锐志改装轮毂来源:网上车市网友或论坛
锐志轮毂改装一般来说改装汽车有好处的同时也就伴随着不好,轮毂加大后汽车的抓地力增加,相对来说也就增加汽车驾驶的安全性、平稳性和舒适性。但同时你的油耗也就增加了。 锐志轮毂改装是一件有得必有所的事情,主要还是要看你的心态和对车的追求了。没有车身稳定系统的 锐志轮毂改装更是很危险的,原配的215宽度的轮胎抓地力表现都很一般,激烈的驾驶锐志很容易发生侧滑和转向过渡,换上四条抓地力更好的轮胎是一个不错的选择, 锐志轮毂改装另外美观和个性恐怕也是每个锐志车主所希望的。
锐志轮毂改装的轮毂尺寸指的是轮毂的“宽度和轮毂的直径”
锐志2.5S 6.5J×16 5×114.3 215/60/R16
锐志2.5V 6.5J×16 5×114.3 215/60/R16
锐志3.0V 7J×17 5×114.3 215/55/R17
锐志轮毂改装决定了可以装什么宽度的轮胎,太宽和太窄都不好,一定要选择最合适的。PCD指的是中心到空的距离,锐志是114.3,有5个螺丝空, 锐志轮毂改装轮毂的选择 锐志的原配轮毂都比较窄,正好满足现原配轮胎的宽度,轮毂的选择是一个个性化的, 锐志轮毂改装价格,经济实力好的用户可以购买4000元左右的BBS正品锻造轮毂,实惠一点可以购买2000元左右OZ的轮毂,18寸的我们建议选择245宽度的轮胎,轮毂是8J×18,PCD为5×114.3。对于轮毂的重量必须有严格一点的要求, 锐志轮毂改装标准是18寸的不要超过11公斤,17寸的不要超过10公斤,在样子和重量之间,一定要选择重量轻的,否则过重的轮毂会让车辆的操控性和刹车性能都有所下降。
锐志轮毂改装选择轮胎不要太在意性能,实用性和安全很重要,更重要的是更换一定要方便,利用原有的轮毂,把轮胎换成225/55/R16的规格,这样保证了舒适性和经济性, 锐志轮毂改装的这个规格的轮胎就很容易在大中城市买到,把轮毂升级到17寸,使用225/50/R17的轮胎,这样操控性更好,使用这种规格轮胎的有宝马530i、奥迪A6L以及雷克萨斯GS300,所以轮胎也很好买到。 锐志轮毂改装建议使用原有的17寸轮毂,直接更换225/50/R17的轮胎,对于轮胎的改装,只要不是天天跑赛道, 锐志轮毂改装选择一个舒适和购买方便的轮胎,远远比选择一个性能更高的轮胎重要的多。
