当前词条:森林人故障来源:网上车市网友或论坛
斯巴鲁森林人最早于1997年2月份首次面世。森林人汇集了多功能车和客车的特点,如果引用现代的概念,就是一款“交叉”车型。森林人的底盘借鉴了1993年的斯巴鲁力狮,移植到森林人的身上,这款经典的底盘被缩小了轴距,提高了离地间隙,但是全时四驱和水平对置发动机没有改变。因此森林人不但拥有在恶劣路况条件下的卓越性能以及多用运动车(SUV (专区))所要求的较高的驾驶位置的同时,它还为车手提供令人愉悦的舒适驾驶。随着车辆保有量的增加,斯巴鲁的故障率也随之有所增加。下面我们就对从车主手里收集上的一个故障做一下分析。
故障现象:车辆行驶时,怠速抖动、加速无力,挂入R挡或D挡抖动更剧烈。
故障分析:这类故障一般由四种情况引起。
1、油质问题,加油时汽油内有杂质,造成车辆点火不良。
2、积碳问题,积碳就是燃料和润滑油的窜气混合不完全燃烧后而产生的沉积物。(主要成分是羟基酸、沥青质、焦油等)沉积物。会造成车辆引擎功率降低、增大油耗、冷启动困难、燃烧室积碳严重的还会爆震。低转速加速有响声,对活塞及曲轴造成损害。
3、电子控制问题,发动机电脑损坏,造成故障。
4、点火系统问题,点火线圈,火花塞等零件损坏。
06款森林人
故障解决:检查汽油泵汽油无异常,拆下火花塞检查,火花塞无破损,电极间隙正常,轻微积碳,更换点火线圈试车故障仍然存在。现在只有最后一种情况了——发电机电脑板损坏。更换新的发动机电脑以后,故障解决。
注意事项:此次故障是由于该车使用该车使用环境及内部线路老化损坏的,除了电脑故障以外其他原因也不容忽视。建议用户多了解用车方面知识。
