关于RAV4车灯的解决方案
当前词条:rav4车灯来源:网上车市网友或论坛
作为一个准备换RAV4的准车主,因为之前的几台车逐一都改了海拉2代透镜+氙气灯,最近对RAV4的灯具也研究了一下。
首先说说氙(xian 四声)气灯   其原理是在抗紫外线水晶石英玻璃管内,以多种化学气体充填,其中大部份为氙气与碘化物等惰性气体,然后再通过“安定器”将车上12伏特的直流电压瞬间增压至23000伏特的电流,经过高压震幅激发石英管内的氙气电子游离,在两电极之间产生光源,这就是所谓的气体放电。而由氙气所产生的白色超强电弧光,可提高光线色温值,类似白昼的太阳光芒,HID工作时所需的电流量仅为3.5A,亮度是传统卤素灯泡的三倍,使用寿命比传统卤素灯泡长10倍。一般氙气灯功率是35W。
RAV4近光带透镜。而且切割线不错。可以直接换装氙气灯,而不会影响对行车辆,我觉得一般选择国产安定器+国产H7规格50W的氙气灯泡就可以了,淘宝上一般400出头的样子。有的TX会说氙气灯一般都是35W的啊,为什么你推荐用50W的?我认为,原车的卤素灯泡旧时5W的,RAV4的透镜只是单光透镜,没有电磁变光机构,不存在过热导致电磁部分损坏的问题,所以各位TX可以放心的去买50W的氙气灯,亮度超过35W很多。远光也可以改氙气,但是氙气灯启动比较慢的特性,不太适合,所以如果一定要换远光氙气,就要选择启动速度快的安定器,可以选择进口产品,这里说的进口产品,绝不是那种假洋鬼子产品,我推荐用松下的安定器+35W国产氙气灯泡,淘宝一般600左右一套,松下的安定器,启动比较快,可以闪远光用(松下安定器只有35W的,所以灯泡也只能用35W的,为了启动快,忍了吧)。
至于安装问题,我觉得但凡有点动手能力的人,都可以自己搞定。因为非常简单,线与线连接罢了。
如果有TX说这样改完了,还不够亮。可以再加车顶灯架+射灯。RAV4 2.0全系列不带行李架,比较麻烦。当然可以后来加装,但一定要加全铝的那种行李架,塑料材质的只是样子货,起不到应有的作用。RAV4 2.4的车都带行李架,可以在行李架上加装灯架横杆,一般国产的200元左右,进口的(比如拓乐灯架)要600元左右,当然进口的产品一般是铝质的,品质比较好。然后可以在灯架上加装射灯,我推荐用海拉的射灯,型号推荐FF75  淘宝上一般350一个,一个灯架可以加装4个,射灯的理论射程在270米左右,自带55W的卤素灯泡。这样弄好一套的话,整车的灯光已经相当强悍了。
我只是随便说说,如有不详之处请各位见谅。图片就不上了,各位TX网上按照型号自己去搜索。欢迎各位TX多多交流。
注:车灯海拉射灯还可以改成H3规格的氙气灯。那效果可以想象一下。哈哈。
rav4车灯相关推荐
