我的桑塔纳3000汽车的油耗和发动机问题!!
当前词条:桑塔纳3000油耗来源:网上车市网友或论坛
桑3000,06年,8万公里。才做完三保!为什么这车的油耗大的有点吓人啊!!一满箱的93#号汽油!居然跑的两百四十公里左右这车的油箱报警灯就亮了!!!自己也不知道是怎么一回事!太吓人了!!!个人驾驶习惯都很好的!发动机有时候在换挡的时候我都丢油门了,离合也踩下去了,发动机转速还会提高个500转左右才会回落到怠速!!我自己也有到排气管观察过!排气管会有一种水状东西喷出,而且水珠中好像还含有一种黑色类似于油污的东西!!!不知道是什么东西!!!?我这白天空气温度在2°左右!!!求各位懂车人士支点招啊!!!!还有这台车好像还被它的前任主人安装过电子限速仪似的!!跑高速时,5档3100转,时速105公里!再想加油门的时候就没反应了!有时候下坡路时转速只要超过3200转,这时车子就像断油了似的!油门全无反应!只有转速回落到3000以下时,油门才像“回魂”了!跑一趟高速把人都要开“疯”了!!!求解········!!!!
最佳答案
呵呵,《06年,8万公里。才做完三保!》我不知道你所说的三保是什么概念?所谓的三保就是指发动机已经烧机油了,需要镗缸磨轴,更换四配套。8万公里你就做三保了,我觉得不可思议,大众的车没有这么差吧,据我所知桑塔纳系列的车至少可以跑到30万以上才有可能做三保的。
你说时速105公里!再想加油门的时候就没反应了!这个肯定装的有限速,你可以找可专业人员拆掉就行了,再有可能就是离合片高速时有点打滑,这个你也要找专业的人员检测一下,桑塔纳3000很轻松就是一百五六的。在一个就是你不要看油箱的报警灯,因为这个有时是不准的,你可以每次都把油箱加满,用加的油的公升数除以这次跑的里程数,这样才能准确的计算出耗油量。
耗油量的事,桑塔纳3000的耗油量正常的话也就是百公里就九到十个油,再多的话,肯定不正常,楼上几位说的我就不再重复了,我说的是你可以查一下氧传感器是否工作正常 ,如果氧传感器坏了的话,他会给电脑版错误的信号致使供油量增加,还有查一下三元催化,看是否堵了,如果堵了油耗也会增加。
桑塔纳3000油耗相关推荐
