大众志俊钥匙匹配方法
当前词条:志俊钥匙来源:网上车市网友或论坛
大众志俊有自己的钥匙芯片,1、带遥控钥匙的匹配:先用(自适应清除功能)清除所有遥控钥匙。进入调整功能,输入01 -显示组,确认,重新同步新的钥匙遥控功能输入要同步的遥控器数量。例: ...... 00004 学习 4 把带遥控车钥匙按保存,退出舒适系统(奥迪是退出中央门锁系统)。(15秒内,依次按每个遥控器一次)匹配是否成功可以用 数数据流013组显示出来。前2个数值必须显示OK。同时最后一个数值必须显示钥匙的位置(第一,第二,第三,第四把钥匙。)2、车主习惯设置:(下面 所有的操作都在“调整”中输入相应的通道号设置)注意:...............输入修改值:0 或 1 ( 0关 1开 )看清楚02项的显示值改好没有,OK 的话保存修改值(一定要保存修改值)其他组操作同 03 组。
志俊钥匙相关推荐
