当前词条:新奥拓 刹车来源:网上车市网友或论坛
我想请问各位新奥拓刹车异响怎么回事?有没有知道的朋友,能不能给我说说呢?谢谢
最佳答案:首先踩刹车有异响的故障并不是没办法修理的,踩刹车时偶尔有异响一般是由于刹车片的摩擦材料表面上有硬点,在踩刹车时与刹车盘摩擦发出的声音,此种情况各种车型都有可能会发生,随着车辆行驶公里数的增长以及刹车的使用,一般此种刹车异响的现象就会自行逐渐消失,另外也可以直接对刹车盘和刹车片进行检查,如果刹车盘表面磨损异常可以进行表面研磨处理,但是多数情况都是由于刹车片的问题所导致的,因此一般只要将刹车片拆下来使用砂纸对摩擦表面进行打磨处理或者是对内外沿进行倒角处理就可以解决。
其他答案:新车出厂前已经过冷磨合处理,但为了日后机械系统保持最佳状态以及延长使用寿命,建议前1500公里必须谨慎驾驶您的爱车,分阶段进行保养。第100公里,新的摩擦制动片尚未达到100%的制动效果,刹车应有提前量。200公里内,轮胎摩擦力不够,刹车时要比正常情况下多用些力。这也包括在刚换新轮胎或新刹车踏板时。
