当前词条:宝马x5黑色来源:网上车市网友或论坛
想要让你的X5动力输出超过X5M吗?如果这个答案是「Yes」,那麼这部「黑珍珠」颱风式样就是你所要的。625hp的最大马力与超过300km/h的极速表现,要小心G-Power这个名為黑珍珠的强烈颱风来袭喔!
今年适逢G-Power成立25周年,所以推出了黑珍珠X5 Typhoon特别式样。黑珍珠这个名称的由来就是所使用的空力套件為碳纤维製品,从引擎盖、全车暴龟套件到尾翼都是,更让轮距增加了7cm之多,全车的霸气外观油然而生,重新设计的前保桿总成不仅有变型金刚的感觉,让能增强冷却系统与煞车系统的散热效率,而车身侧裙的線条流畅地向后延伸至后保桿,也為了对应这向外大幅扩张的车身,改装G-Power Silverstone的23吋铝圈,前11J、后12J的宽度配上Michelin 315/25ZR23的轮胎,呈现出SUV独有的硬式风格。
此部命名為黑色珍珠的宝马X5、大量採用碳纤维材质製成的空力套件,大暴龟加上23吋的铝圈,展现SUV特有的硬式风格
再来就是要干掉X5M所需要的动力升级套件,G-Power在X5这具4.8L的引擎上放进知名ASA所代工、命名為SK III RS的机械增压套件,并且把增压值设定于1.0bar,让最大马力增加270hp到达650hp、最大扭力增加22.96kgm到达71.73kgm,為承受这增压器带来的强大压力,G-Power為引擎置入了全新的锻造活塞、连桿与曲轴,让X5动力大幅提昇、引擎耐用度更高,同时也针对排气系统改装由不锈钢製成的全段排气管、全新的冷却系统与供油系统。这样的庞然大物从0-100km/h只需要4.5秒、16秒就可以加速到200km/h,只要你的心臟够大,黑珍珠的极速可突破300km/h。
改装由ASA代工的SK II RS机械增压套件,且针对引擎腹内完整强化,在1.0bar的增压值设定下,获得650hp/71.73kgm的动力输出,效果相当惊人。另外G-Power也推出对应E92 M3的机械增压套件,增压值仅0.3bar、就能让M3这具V8引擎的最大马力从420hp增加到500hp,最大扭力也从原本的40.82kgm提昇到48.98kgm,如此一来,0-200km/h加速可从15.8秒缩短為13.5秒,极速突破320km/h。
原厂已有420hp马力的E92 M3非常受到时下性能车友的欢迎,如果你觉得马力不够,加上G-Power机械增压就能有500hp,而且极速突破320km/h喔
品牌:宝马
级别:SUV_c
0万元起
