当前词条:五菱之光6376b来源:网上车市网友或论坛
请问五菱之光6376b发动机抖动如何解决?
应该是积碳的问题,先不用检查或者清洗发动机(使用清洗剂或添加剂对发动机有损伤),用低速挡把转速拉高了开几分钟,过会等发动机温度降下来再开几分钟,也有可能是油里面水份含量多了。
我今天真想加添加剂了。发动机无力,停车时把油门加大一点它就不抖了,但是声音明显和以前不一样。昨天检查喷油嘴,把1和3拔下来就会熄火,2和4反应不是太大不熄火。现在就等烧完这箱油换个加油站加油试试了
回答人的补充 2011-10-31 11:58
那就再检查下喷油嘴,有可能是2和4堵塞了!
提问人的追问 2011-10-31 12:01
昨天清洗了,但是喷雾肯定没有以前好
回答人的补充 2011-10-31 12:02
那抖动有改善没?
提问人的追问 2011-10-31 12:06
没有,刚换完怠速马达一切正常,于是就开去办事情,可开了不远就发现还抖。办完事情再回去修的时候一路正常,到修车那 猛踩几下油门就又开始抖了,接着清洗喷油嘴了,可是没用,更换汽油滤芯也没用,直到今天还是抖,
回答人的补充 2011-10-31 12:11
那就拉转速,一次3分钟,拉10次,如果还没效果那就有很大可能是汽水含水过高!
